Thema: interpart kopie kann nicht erstellt werden (1150 mal gelesen)
berserker Mitglied Student
Beiträge: 36 Registriert: 22.10.2006 se20 sp4 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, interpart kopie kann nicht erstellt werden, woran kann das liegen. ich verwende se v19 sp6 und das einfügen hat immer funktioniert. weiß jemand warum das sein kann ?? mfg berserker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 22. Aug. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berserker
Hallo Berserker, die Fehlermeldung deutet daraufhin, dass Du ein Teil verbaut hast, welches in einer anderen Baugruppe bereits eine Interpart-Kopie hat. Oder zweite Möglichkeit Du hast diese Baugruppe mit dem Rev.-Manager kopiert um sie als neu zu bearbeiten, dabei ist irgendetwas schiefgegangen. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berserker
Hast Du zufällig versucht die Interpartkopie zu erstellen, während Du die aktuelle Baugruppe über "bearbeiten" geöffnet hast? Wenn ja, dann könnte dass das Problem sein. Es kann aber auch sein das Dein Pfad zu lang ist ... Oder hast Du vielleicht ein neues Servicepack installiert und das haut jetzt rein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Svenski Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.08.2007
erstellt am: 22. Aug. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berserker
Aktiviere einmal alle Teile in der Baugruppe. Dann kann man im Interpartmanager mit rechter Maustaste die nicht funktionierenden Verknüpfungen zurücksetzen. Dann musst du die gewünschten verknüpfungen wieder herstellen. Ich hatte gerade das selbe Problem!!! Hoffe das hilft Dir.... Gruss Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
