Thema: Rotationsausprägung (2167 mal gelesen)
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Habe folgendes Problem: Neuer Mitarbeiter hat folgendes gemacht: Neue Rotationsausprägung --> Skizze inkl. Rotationsachse jedoch nicht korrekt (z.B. geschlossenes Profil und eine Linie) --> Zurück --> Fehlermeldung --> Button Skizze gedrückt --> mich gerufen --> Skizze bearbeiten --> Rotationsachse ist nicht anwählbar und daher auch nicht löschbar Ist dies so gewollt oder ein Bug oder mache ich was falsch (habe Tipp gegeben immer zuerst Skizze zu machen und danach eine Rotation, jedoch mache ich bei ganz einfachen Teilen manchmal auch direkt die Ausprägung ohne Skizze) Danke für Eure Hilfe ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Moin, welcher Fehlermeldung? nicht geschlossene Kontur? Dann wuerd' ich mal die einzelne schraege Linie loeschen. Dann Rot_Auspraegung aufrufen --> aus Skizze --> Kontur dann Achse, voila modeng
------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007 SE 2020
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehlermeldung: Profil ist nicht geschlossen Das Problem ist, ich hätte ja nicht als Skizze gespeichert, sondern bereits bei der Fehlermeldung jemand gerufen (tja, neue Mitarbeiter --> klicken und mal schauen) Man kann nun schon in die Skizze gehen und die einzelne Linie löschen, jedoch was ist wenn Rotationsachse falsch ist? In der Skizze bringe ich die Rotationsachse einfach nicht mehr weg bzw. ändern. ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
swissbachi Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wollte soeben schreiben: Die Rotationsachse stört schon, wenn sie am falschen Ort ist, habe nun aber bemerkt, wenn die Rotationsache beim erstellen der Rotationsausprägung NICHT eine Referenzachse ist, kann sie danach in der Skizze "normal" bearbeitet werden. Wäre noch schön zu wissen, warum Referenzachse als Rotationsachse nicht mehr gelöscht/geändert werden kann. ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Moin, das die Rot-Achse in diesem Fall nicht loeschbar ist da sie mit der Ref-Achse zusammenfaellt, ist ein Fehler. Ist sie nicht korrekt dann einfach in der Skizze eine neue einzeichnen und diese dann benutzen. BTW: die Skizze/das Profil ist nicht vollbestimmt .. modeng
------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
