  Solid Edge
  Mittellinie
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  Mittellinie (10946 mal gelesen)
Der Zinker
Maschinenbautechniker/ Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zinker an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zinker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zinker
erstellt am: 20. Aug. 2007 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch!
Wie kann ich ich die Linienüberstände bei Mittellinien einstellen?
Bei der Auswahl der Automatic Centerlines bekomme ich zwar alle Mittellinien angezeigt, diese stehen jedoch ziemlich weit über, was gerade bei Bohrungen die eng beeinander liegen, ziemlich hässlich aussieht.
Der Zinker
Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse
Der Zinker
erstellt am: 21. Aug. 2007 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die änderung für das ganze Blatt durchführen(also bitte kein RM klick usw.)!
modeng
erstellt am: 21. Aug. 2007 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
dann die 'Projektion' vor dem Setzen ausschalten (siehe Bild). Die generellen
Einstellungen fuer die Groessen sind unter
Format --> Style --> Style Type 'Dimension
  --> Modify --> Lines and Coordinates: Center Line/Mark
zu finden
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
emge
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von emge   an!   Senden Sie eine Private Message an emge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emge
Dell Precision 5520
Win10 64Bit
Solid Edge 2020
Autocad 2021
Rhino 6
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil schon das Thema Mittellinien. Ich habe noch immer nicht verstanden wie man abgehängte Mittellinien wieder an ihren Ursprung zurück bringt. Bei Bohrungen ist es einfach aber was ist, wenn man eine ML zwischen zwei Linien gesetzt hat.
Mir fehlt generell in SE die Möglichkeit ML im Modell zu erzeugen. Ich kenne das von ProE, da kann man dann die ML wie Maße aus dem Modell in die Zeichnungsableitung abrufen.
emge
SE V19 SP6
Dell Precision M70 / 2GB Ram
WinXP SP2
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Mittellinie verrutscht ist, ist es am einfachsten rauslöschen und neu reinmachen.
Unter " in Ansicht zeichnen " erstellte Mittellinie verrutschen aber nicht.
( Mit der Maus auf die Ansicht gehen:  RMT - In Ansicht Zeichnen )
Im Part heißen die Mittellinien Achsen.
Unter Extras - alle einblenden - Achsen umschalten  kann man sie einblenden.
Die Achsen vom Part in die Zeichnung im Draft zu übernehmen geht nicht.
Du kannst es mit Eigenpunktkurve versuchen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
kmw
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es nicht wünschenswert, das eingeblendete Achsen im Part auch im Draft dargestellt werden, optional ?
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
Windows 10,
Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Das dachte ich auch... nur habe ich aktuell gerade eine dft in der die Mittellinien verrutscht sind, obwohl sie in "Ansicht zeichnen" erstellt worden sind. Sobald Kanten im Modell verändert werden, sei es nur eine Änderung der Bohrungslage bei gleichzeitigem Ändern des Bohrungsdurchmessers gilt das Ganze schon nicht mehr wirklich bzw zuverlässig.
Außerdem kann ich in "Ansicht zeichnen" keine automatische Mittellinienvergabe nutzen. Bei einem Teil mit sehr vielen Bohrungen und Achsen eine mühsame Angelegenheit.
Und rauslöschen, dann Neu reinmachen ist dann Übel wenn an dieser Mittellinie viel Bemaßung dran hängt. Die kann man dann nämlich auch neu machen.
Alles in Allem finde ich das Thema Mittellinie bei SE genauso unbefriedigend gelöst wie in IV
Im Übrigen finde ich das man von einem 3D-System erwarten kann, das bei Rotationssymetrischen Teilen, die Mittellinien automatisch beim Ableiten erzeugt werden.
Jörg
"Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt
In der Ruhe liegt die Kraft
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
Hallo Zinker
den Überstand der Mittellinien kannst Du in Deiner Zeichnungsvorlage (Normal.dft) unter Format -> Formatvorlage (Formatvorlage Bemassung) -> Ändern -> Register Linien und Koordinaten einstellen (siehe Bild)
Gruss, Ueli
modeng
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
... doppelt haelt besser siehe Beitrag #2 ;-)
modeng
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Dir Linien bei "in Ansicht zeichnen" verrutschen prüfe mal nach ob unter "Extras" "Beziehungen erhalten" eingeschaltet ist.
Das könnte helfen.
stw
stw
modeng
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
es ging offenbar nicht ums 'verrutschen' sondern darum das sie abgehaengt
werden. Dies passiert mit toedlicher Sicherheit dann wenn eine der Linien
auf die sich die Mittellinie bezieht im Profil des Teils geloescht und neu
gezeichnet wird. Dagegen ist kein Kraut gewachsen ...
modeng
Bertermann
Windows 10,
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Dennoch wäre es wünschenswert wenn die Möglichkeit bestünde Mittellinien neu anzuhängen so wie es bei der Bemaßung auch geht.
Jörg
modeng
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann Mittellinien wieder anhaengen -- ist nur etwas muehsam:
- Mittelinie auswaehlen
- jetzt den 'Handle', der auf der Linie/dem Mittelpunkt liegt mit
  gedrueckter ALT-Taste wieder zuordnen.
- ggf. fuer den zweiten 'Handle' zu wiederholen
'Handle' ist hier der jeweils innenliegende Punkt. Die beiden aeusseren
sind Ziehpunkte zum Verlaengern/Verkuerzen der Line
modeng
Bertermann
Windows 10,
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
Hi modeng,
soll das auch dann gehen wenn die Mittellinie durch Auswahl zweier Linien hergestellt wurde?
Bei mir funktioniert das nämlich nicht. Und über 2 Punkte erstelle ich so gut wie nie eine Mittellinie.
Jörg
emge
Selbstständig
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich mir alle Kommentare zu dem Thema Mittellinien/Achsen hier durchlese bin ich nicht allein mit diesen Problemen.
Daher:
Mittellinien oder Achsen sollten direkt im Teil erzeugt werden können und dann in der Zeichnungsableitung einfach sichtbar geschaltet werden, wenn man sie braucht. Damit würden wahrscheinlich die Probleme mit abgehängten Achsen oder ML (und Maße) in den Zeichnungen weniger oft auftreten.
emge
SE V19 SP6
WinXP SP2
kmw
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag doch, es müsste möglich sein, das man die Achsen im Draft sichtbar machen könnte, und dann mit Ziehpunkten verlängern.
So oder so ähnlich würde es mir schon ungemein helfen, denn ich mach für Kundenzeichnungen immer wieder aufs neue in den einzelnen Ansichten überall händisch die Mittellinien rein, nur damits auch schön technisch aussieht.
Ich kenn den Satz: Gott erschuf am Anfang die Mittellinie.
Damit fängt man beim händischen zeichnen auch immer wieder an. Bei Solid Edge Draft hör ich da immer mit auf, weils das letzte ist, was ich zu einer perfekten Zeichnung zum Schluß immer noch händisch hinzufügen muß, und das jedes mal immer wieder aufs neue.
Und mach damit all die Bemühungen wieder kaputt, was ugs als Streaming Technologie vermarktet um mit möglichst wenig Mausklicks zum Ziel zu kommen.
Mehr als sagen, das es so ist, kann ich nicht. Es müssen mehr calls dazu kommen, sonst passiert nichts.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Aug. 2007 editiert.]
Colin Waygood
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Colin Waygood an!   Senden Sie eine Private Message an Colin Waygood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Colin Waygood
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag mit andern.
Ich habe mir diesen Themen alles gelesen und trotzdem nicht gefunden was ich suche.
Also ich habe ProE unterrichtet und benutzt vor über 10 Jahr ich habe auch AutoCad & Inventor, SolidWorks, Catia V5 sowie Microstation benutzt aber ein technische zeichnungs--Programm wie solid Edge das so schlecht ist habe ich nicht benutzt wie ein simple Achsen erzeugen oder die ein fach ein blenden by allen andren Programme funktionieren aber bei Sold Edge nichts da, nur leider bin ich gezwungen es zu nutzen da unseren Kunde es nutze.
Fazit : Solid Edge ist ein eingeschränkte mochte gern 3D Cad System.
Bitte um der schlechten Grammatik aber ich bin ein Brite der 20 Jahr in Deutschland gelebt hatte und sein Gerupfter Konstrukteur Prüfungen da absolvierte hatte.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Redest Du von Draft, Part oder Assymbly ?
Im Draft kann man die Mittellinien automatisch erstellen.
Im Part und Assembly braucht man die selten, und wenn dann kann man die einzeln einblenden.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das abrufen der Mittellinien funktioniert aber auch nur bei Einzelteilen (leider)
und auch nicht korrekt. So werden z.B. bei Schnitten/Ausbrüchen die durch eine Bohrung laufen,
keine Mittellinie an die Bohrung gesetzt.
In Sachen Mittellinien könnte es wirklich besser laufen.
SE deshalb aber als möchtegern 3D zu bezeichnen find ich naja .... unpassend.
Zumal Mittellinien nichts mit 3D zu tun haben.
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Sg. Rene,
Original erstellt von Dragonbeat:
und auch nicht korrekt. So werden z.B. bei Schnitten/Ausbrüchen die durch eine Bohrung laufen, keine Mittellinie an die Bohrung gesetzt.
das ist eine reine Einstellungssache.
Gehe in die Optionen und aktivere auch Teilzylinder und sofort erhältst Du Deine Mittellinien in geschnittenen Zylindern.
Wolfgang
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, jetzt gehts! Danke und wieder was dazugelernt.
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Sg. Rene,
so soll es ja sein, oder?
Und ich bin mir sicher, jeder hier - egal wie lange er schon mit Solid Edge arbeitet, kann jeden Tag noch was dazu lernen!
Wolfgang
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Si Senor
Arne
