Thema: Toleranzen in 2D zeichnungen (3711 mal gelesen)
tochan01 Mitglied student
Beiträge: 17 Registriert: 12.08.2007
erstellt am: 12. Aug. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! ich schreib grade meine diplomabreit und abreite mit der studentenversion von solid edge. ich komme soweit auch klar und möchte nun meine maße mit toleranzen versehen. das klappt auch. was mich nur stört das ich es nicht hin bekomme wie früher in der lehre (lang lang ist's her ^^) die toleranzangeban übereineinader zu schreiben. also ich möchte gern z.b. einen maß von 10 so angeben das ich von 10,0 - 9,99. also quasi von 0 / 0,01. in SE wird das jedoch immer hintereinander geschrieben. ich kenne es halt nur so das man hinter die 10 direkt die -0,01 schreibt und "über die -0,01" dann die null. kann ich das mit SE nicht machen? bei +/- is das je egal. aber wenn ich nicht von der mitte des maßes gehe sondern von minus bis minus... wäre nett wenn mir jemand helfen könnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Aug. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tochan01
So wie ich Deinen letzten Satz interpretiere, reicht es, wenn Du in das Feld das Vorzeichen mit reinschreibst. Schreibst Du in die obere Grenze -0,01 wird es auch so angezeigt. Oder fehlt Dir noch was anderes? Ansonsten wird bei Toleranzangaben doch übereinander angezeigt. Nur bei gleichen Werten steht da nur eine Zahl. -0,1 -0,2 ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaub ich bin zu blöde dazu.... ich bemaße ganz normal was in 2D. z.b. 10mm. wenn ich nun die toleranzen angeben will gehe ich in das fenster für die bemaßung. dort gebe ich dann in das feld für Suffix meine Toleranz. bei +/- is ja alles ok. dann steht es ja so: 10 +/- 0,2 wenn ich jetzt jedoch angeben will das sich das maß zwischen 10,0 und 10,2 bewegen soll würde ich eben gern 10 0 +0,2 angeben. das problem ist nur das SE das auch genau so hinter das maß schreibt. nehme ich ein anderes feld steht das ja genau über der zehn, darunter oder davor... irgendwas mach ich wohl falsch... das soll doch nur so in etwas aussehen ^^ +0,2 10 0
und nicht so 10 0 +0,2 ich kann natürlich in Superfix mit lehrzeichen arbeiten biss die übereinander stehen aber kann doch nicht sein das man da so premetiv lösen muss [Diese Nachricht wurde von tochan01 am 12. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Aug. 2007 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tochan01
Moin, - Mass auswaehlen - in der Leiste "Bemassungart" waehlen - dort dann Toleranz - jetzt die beiden Felder mit Werten bestuecken fertig modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2007 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Aug. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tochan01
