Thema: Laptop V19 (2086 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, ja ich weis es nervt und gesucht habe ich auch schon, aber nicht so das richtige gefunden. also gleich die frage: wer arbeitet mit einem laptop unter v19. mit dem speicher gibt es ja heut nicht so das problem, man kann sich ja meistens noch einen riegel zum aufruesten kaufen. wichtig ist wohl die gafikkarte. hat da wer erfahrungswerte? besten dank im voraus. mfg arter ps: und bitte erspart mir: nutz die suchfunktion, dann sagt lieber nichts zu diesem thema. ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Dell M90 Precision mit FX3500M, 160Gb ATA Platte mit 7200 U/min, 1920x1200 mit 17" Display, Dualcore 2.33 Ghz, 667 MHz FrontSideBus mit 4 Gb Ram. Supergeiles Notebook, es begeistert mich täglich. Auch zum zocken bestens geeignet. Läuft mit Vista Ultimate einwandfrei. Es ist teuer aber den Preis wert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 06. Aug. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hi, Dell M90 Precision mit FX1500M, 160Gb ATA Platte mit 7200 U/min, 1920x900 mit 17" Display, Dualcore 2.00 Ghz, 667 MHz FrontSideBus mit 2 Gb Ram. Auch supergeiles Notebook, dieses begeistert mich täglich. Es ist ebenfalls teuer aber den Preis wert. ------------------ Gruss, Solid-Man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
*lach* aber zocken geht damit nicht.. ich hatte diese Konfiguration mal als Austauschgerät. Solid Edge geht damit einwandfrei aber jeden bessere EgoShooter kannst du vergessen. Also muß man tiefer in die Tasche greifen wenn man "Alles" haben will. Ich zocke für mein Leben gern, nach der Arbeit und dann nenn ich mein neues Notebook liebevoll "meine kleine Heizplatte" *g*. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Wir haben eine Fujitsu-Siemens Celsius H240 mit der ATI FireGL V5200. Auch nicht ganz billig, aber das Teil geht wie ne eins. (Es wird nicht gezockt mit dem Ding ) Der Begriff "kleine Heizplatte" trifft aber hier auch zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Eddie66 Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 70 Registriert: 13.06.2007
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhh, besten dank ersteinmal, wenn mein chef aus dem urlaub wieder da ist, werde ich mal das limit in erfahrung bringen. ich glaube die tendenz geht aber zu dell. wir werden sehen. mfg arter ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Wenn ich einen Tipp geben darf, falls du bei Dell kaufst, schließ in jedem Fall den Business Support Vertrag mit ab. Meine Erfahrungen mit Dell waren bei 3 Notebooks immer die, das die Geräte durch die Bank nach kurzer Zeit ausgetauscht werden mußten, weil sie defekt waren. Mit Business-Support kein Problem, ein Techniker kommt, tauscht die Hardware, falls nötig tauscht er auch das komplette Gerät. Mit normalem Support ist das Gerät erstmal weg und du guckst in die Röhre. Grad das neue M90 in der HighEnd Ausführung macht auf mich den Eindruck, das die Qualitätsendkontrolle hier gerne Geräte rausgibt, die möglicherweise dann beim Kunden erstmal "getestet" werden müssen. Jedenfalls hat man mein neues Notebook einige Male reparieren und tauschen müssen, bis ich jetzt wohl hoffentlich ein gutes Gerät meins nennen darf. Der etwas teurere Support macht sich dann für Dich auf jeden Fall bezahlt, ich finde eine lohnende Investition. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 08. Aug. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Die Geräte sind ja jetzt anstandslos und relativ unkompliziert getauscht worden und laufen jetzt auch einwandfrei. Wo findet man das bei anderen Anbietern, das ein Techniker quasi auf Zuruf ins Haus kommt und kostenfrei die Teile tauscht ? Woanders schickst du Dein Notebook ein oder gibst es persönlich ab und dann wartest du, bis du es irgendwann mal zurück bekommst und hoffst inständig, das dann dein Fehler beseitigt ist. Ich kenne genug Leute, die damit nur Frust erleben. Und kaputte Geräte bekommst du überall, bei diesen hochkomplizierten Teilen wird das wohl nicht vermeidbar sein, bei diesen Preisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Was Kmw schreibt ist richtig. Wenn man gewerblich mit einem Gerät arbeitet dann braucht man auch entsprechenden Support dazu. Klar kannst Du auch beim Schweinchen oder im "Geiz-ist-geil"-Markt was kaufen. Wenn dann was nicht geht rennst du in den Laden und gibst das Gerät ab. Nach einigen Wochen kriegst du es zurück... und was ist in der Zwischenzeit? Privat kommt man vielleicht mal 2-3 Wochen ohne Rechner aus, aber fürs Geschäft wohl eher nicht. Wir verwenden auch Dell-Laptops und sind mit dem Support zufrieden. Recht unkompliziert wird die Geschichte gehandhabt. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido Herzog Mitglied Sebständig
Beiträge: 12 Registriert: 08.05.2005
erstellt am: 19. Aug. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hab auch 2 Dell M90 Precision mit FX2500M, 100Gb SATA Platte mit 7200 U/min, 1920x1200 mit 17" Display, Dualcore 2.33 Ghz, 667 MHz FrontSideBus mit 2 Gb Ram. Kann nur auch den guten Service von Dell loben. Der Erste M90 ging anfangs auch 3x kaputt. Einmal setzte nachmittags um 3 UHR!!! die Grafikkarte aus. Musste arbeiten.... Danach rief ich gleich den Support an. Am nächsten Morgen um neun kam ein Techniker zu mir ins Geschäft und reparierte mir diesen professionell und extrem kompetent. Diese 3 Reparaturen störten mich eigentlich gar nicht im Nachhinein, denn ein Ausfall geht besser sicher nicht von statten. Ach ja, auch die Internet-Seite ist allerbeste Sahne. Updates für die Maschinen sind echt super nur die TAG-Nummer eintippen und du findest alles zu diesen Teilen. Hatte schon 4x BIOS upgedatet und ging suuuper. Durch die grosse Grafik Power wird das Notebook sehr heiss!!! Was ich noch gemacht habe um die GPU und CPU Temperatur selber zu senken: www.diefer.de/i8kfan das Lüfterprogram I8kfanGUI Version 3.1 installiert. Nun halte ich die Temperatur auch bei Vollgas bei ca. 50 Grad. Wir haben einige PC und Drucker in unserem Geschäft. Jedoch den Support vor Ort bei jedem abgeschlossen. Es ist im Verhältnis nicht teuer aber eine gute Versicherung. Ich kann DELL nur empfehlen obwohl man viel schlechtes hört.... Na, ja von wem nicht.. Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acstrobe Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.07.2005 HP Compaq Elite 8300 CMT Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) 24GB Ram 256GB SSD Win 7 Professional 64Bit NVidia Quadro F2000 1GB
erstellt am: 28. Aug. 2007 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Habe seit 6 Jahren Dell. Hat immer alles Reibungslos geklappt. Keine Probleme, nix. Hab jetzt ein Dell XPS 1710. Core 2 Duo mit 2x 2Ghz, 2 GB Ram, 512 MB Nvidia Grafik, 160GB HD, 17" Display mit 1920x1200 Crystal Brite. SE läuft sehr flüssig. Wunderbares Arbeiten. ------------------ Dell XPS, 17" 1920x1200, 2048 MB Ram, 512MB Nvidia GForce 8 Intel Core 2 Duo 2.16Ghz, 160GB SATA-HDD 5400rpm. SE V19 SP7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, so haben uns auch fuer dell entschieden. haben auch noch andere angebote gehabt, aber der vor ort oder am naechsten werktag service und weltweit ist uns schon wichtig. was soll man in moscow mit nem defekten m90. kostet halt aber macht sich bezahlt. an alle besten dank fuer die hilfe. ach so wird ein m90, mit core2,33 und 2g speicher, 17"wuxga und der fx3500. mal sehen was das gute stueck dann kann. ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Ich hab die Platte gegen eine schnelle 160er ausgetauscht. Den Speicher kann man für ca. 300 euro dann auch gegen 4Gb tauschen, falls man mag, auch mit richtiger Dell Nummer. Und grad unter Vista unbedingt die aktuellen Treiber benutzen, die dell auf der homepage anbietet, da hat sich einiges getan. Ich bin noch auf der Suche nach einer Mediabay für eine zweite Platte, das Produkt gabs sogar mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau / Mechanical Design Engineer (M/W/D) | Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
@kmw hast du das nachträglich gemacht, oder bereits bei der Bestellung? Ich stehe hier gerade vor der Frage, meine 100GB Platte bei meinem m90 gegen eine schnelle 160GB-Platte zu tauschen... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP7 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
