  Solid Edge
  Polygonprofil
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: Morgen
Autor Thema:  Polygonprofil (2413 mal gelesen)
Mike E.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike E. an!   Senden Sie eine Private Message an Mike E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Kollegen,
Folgendes Problem:
Ich würde gerne eine Skizze mit Variablen machen und aber die genauen Formeln für Polygonkurvenberechnung Verwenden.
ich hatte in der HTL mal einen Taschenrechner dem man eigentlich nur die Funktionsgleichung der Kurve eingeben musste, und dann stellte er diese graphisch dar. Sowas in der Art hätte ich gerne damit die Polygonprofile immer exakt stimmen.
Ist dieses Vorhaben in SE so möglich oder hat jemand eine andere Idee hierzu?
Danke schon mal
Mike
kmw
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibts die Funktion Kurve umwandeln. Hier kannst du den Grad der Kurve eingeben, die Kurve verhält sich dann mathematisch exakt, wie eine Polynomfunktion n-ter Ordnung.
Falls du dem mißtraust, dann berechne die Kurve über deine Formel mit Hilfe von Excel und importiere die Punkte dann über die Funktion Kurve über Tabelle.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Aug. 2007 editiert.]
Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
Wo find ich die Funktion Kurve über Tabelle?
Mike
kmw
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Part im Flyout von der Eigenpunktkurve.
Und natürlich in den Schulungsunterlagen, wo das besprochen wurde  !
Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
Den Befehl habe ich gefunden aber wie gehe ich dann vor wenn er die Excel tabelle öffnet?
Könntest du mir bitte einen kurzen ablauf reinschreiben?
Mike
kmw
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Drück die F1 Taste. Wenn du etwas nicht verstehst, stell konkrete Fragen dazu. Ich kann hier keine Schulungen halten. Die SE-Hilfe ist doch recht ausführlich dazu. Probier halt etwas ...
Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon beim Probiern mal funktioniert.
Noch eine Frage weißt du ob man mit se eine .DAT Datei (es sind punkte von einer messmaschine abgenommen) irgend wie in se bekommt?
Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurve über Tabelle? die DAT-Datei kannst du umbenennen und in Excel öffnen.
zur Not eine 3. koordinate einfügen...
Lars
kmw
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das funktioniert alles, ich hab sowas früher mal intensiv gemacht mit so Abtastvorrichtungen. Allerdings hab ich, um die Werte zu bekommen das mit rhino gemacht und alle Kurven erst mit rhino schön überarbeitet um sie für Solid Edge gebrauchsfertig zu machen.
Denn so komplizierte Kurven in SE zu bearbeiten macht echt keinen Spaß.
Ich hatte so einen Microscribe-Arm. Einfach mal danach googlen (reverse engineering).
kmw
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo wir heute quasi heute den Tag der Kurve haben, mal eine Frage meinerseits:
Kann man in der V20 die Kurvenlänge gleichsetzen mit der Kurvenlänge einer ganz anderen Kurve, die auch ganz anders aussieht ?
Hintergrund ist dabei, ich benötige gleiche Schlauchlängen für die Medienübergabe. Wie die Schläuche verlegt werden ist dabei ziemlich wurscht, nur gleichlang müssen sie halt sein.
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 18. Okt. 2023 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
das Thema Polygon ist bei uns grad aktiv geworden.
Der Thread ist ja schon einige Jahre alt, gibt es inzwischen eine
elegantere Lösung um ein exaktes Polygonprofil zu bekommen?
Lg Stefan
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Okt. 2023 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flarestar7:
Hallo Leute,
Lg Stefan
Hallo Stefan,
Du kannst seit der SE2022 beliebige Funktionsformeln als Kurvenparameter hinterlegen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
