Thema: Federn Positionieren (1501 mal gelesen)
schubidu23 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.11.2006
erstellt am: 19. Jun. 2007 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich moechte in einer .asm eine Feder in eine Bohrung positionieren. Allerdings kann ich als Referenzebene nur die planaren An-, bzw Abschlussflaechen meiner Feder auswaehlen. Weiß jemand wie man Federn in Assembly richtig positioniert? (Feder erstellt mit Schraubenflaechenauspraegung) Und bevor ichs vergess.. ein aehnliches Problem gibt es mit ovalen O-Ringen. Wie positioniert man die in der entsprechenden Nut? mfG schubidu [Diese Nachricht wurde von schubidu23 am 19. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Jun. 2007 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubidu23
schubidu23 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oval im Querschnitt durch die Anpressung. Der Ring ansich natuerlich Rund. Verbinden hat nicht funtioniert. Ich kann auf dem Ring einfach nichts auswaehlen. Das mit der Feder hat super geklappt! Danke, bleibt nurnoch das Problem mit dem O Ring. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubidu23
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 20. Jun. 2007 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubidu23
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Jun. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubidu23
Ich habe an die O-Ringe immer zwei tangentiale Flächen angebracht. Die helfen zum Positionieren und sind im Modell nicht sichtbar. O-Ring erstellt, zwei Flächen angebracht, wenn ich nen anderes Maß brauche, Parameter ändern fertig Zum Berechnen unbedingt Software nutzen, z. B. Busk und Leuken, die Pressung könnt Ihr optisch nicht richtig einschätzen. Kollisionsflächen für Berechnungen markieren und auf inaktiv setzen. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
