Thema: aufgewickelte skizze mit Bild(Grafikdatei) (1087 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 04. Jun. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, bin schon wieder mal am Haareraufen ich soll für eine Präsentation ein "Etikett auf den Umfang kleben" (siehe Screenshot) jetzt hab ich damit mehrere Probleme: 1) habe im Part die Etikettengrafik auf eine Skizze gelegt, die wiederum auf einer tangentialen Ebene zur Aufwickelfläche liegt. Wenn ich nun eine Abwicklung der gesamten Skizze auf den Kegel mache dann sehe ich nur die Kontur des Bilds, nicht jedoch das Bild selber 2) in der dft-Ableitung wird die Skizze ebenfalls nicht dargestellt, nicht mal im unabgewickelten Zustand 3) wird im dft wenn ich die abgewickelte Skizze anzeigen lasse plötzlich ein Teil des Parts blau ??? weiß jemand Rat ? Mahlzeit übrigens lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo Matthias, Du kannst ein Bild nicht als Skizze auf ein Teil legen. Du kannst dieses Etikett aber als Textur einer Teilfläche zuweisen und die Zielteilfläche mit dieser Textur färben. In den Anzeigeoptionen muss natürlich "Textur anzeigen" eingeschaltet sein. Willst Du das Etikett als Formelement auf das Teil legen musst Du alle Linien in die Skizze zeichnen. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die sache mit der textur als Teilflächen-Formatvorlage versuche ich tunlichst zu vermeiden, weils da immer wieder Probleme gibt ... (siehe thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005198.shtml ) außerdem haut das mit der Krümmung am Kegel so nicht hin aber trotzdem danke für die Infos daß die Variante mit der Grafik als Skizze aufwickeln nicht geht ... lg, Matthias [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 04. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 04. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
