Thema: Abwicklung vom neutralen Format (1130 mal gelesen)
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 SolidWorks 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2007 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Jun. 2007 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Prinzipiell ist es machbar. Es muß allerdings blecheigenschaften besitzen. Das Teil sollte an allen stellen gleich dick sein. Nachdem einlesen sollte man den befehl in blech umwandeln anwenden. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Jun. 2007 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo Taeky, ja das ist möglich, vorausgesetzt das Teil ist "Blechtauglich". Du gehst folgendermaßen vor: Beim Import fragt Solid Edge nach der Vorlage die für den Import verwendet werden soll, hier wählst Du die Normal.psm oder irgendeine andere Blechvorlage. Nachdem das Teil importiert worden ist und Du ein Körperformelement in der EdgeBar hast, nimmst Du den Befehl in Blech umwandeln. Nun ist es ein Blechteil mit dem Du fast alles machen kannst was Du mit in Solid Edge erstellten Blechteilen auch machen kannst. Als Blechdicke wählt Solid Edge die welche das importierte Teil hat, über die Materialtabelle kannst Du sie z.B. nicht ändern. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Jun. 2007 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
taeky Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
taeky Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt habe ich es mal getestet. Wenn ich genau an der Biegung trenne, funktioniert es, wie von euch versprochen, sehr gut. Aber ich würde auch mal, wie im angehängten Beispiel die Trennung an eine bestimmte Stelle platzieren. Leider klappt es dann nicht mehr mit der Abwicklung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
taeky Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
