Original erstellt von Lisa Sch.:
ich hab folgendes Problem.Es wurden zwei verschiedene Teile jeweils als Einzelteil (.par) modelliert und in einer Baugruppe (.asp) zusammengefügt.
Nun möchte ich die Kante zwischen den Bauteilen entfernen, so dass es optisch wie ein Teil aussieht.
Ist das möglich, wenn ja bitte wie ?
Danke schon mal im Vorraus!
Gruß Lisa
Das hört sich so an, als hast du eigentlich ein anderes Problem (ein Teil soll es sein, zwei Teile sind es geworden??) und suchst nun nach einer schnellen-dreckigen Lösung.
Falls es der von mir vermutete Fall ist (zwei statt eines konstruiert), können die beiden Teile auch als Basis für das eine neue genommen werden (ist nicht ganz so dreckig ):
1.Nur diese beiden Teile in einer BG speichern und zwar so wie verbaut (am besten BG nehmen, unter anderem Namen speichern und nur die beiden Teile 'drinne lassen).
2. neuen Volumenkörper (*.par) erzeugen und Menü Einfügen, Befehl "
Kopie eines Teils" auswählen (ist eigentlich falsch bezeichnet, da auch Baugruppen eingefügt werden können). Die gerade gespeicherte BG anwählen.
3. neues Teil was aus zwei vorherigen Teilen besteht und mit diesen assoziativ verknüpft ist (und auch mit der BG-Datei, die du dann nicht löschen darfst).
Nachteil: Du musst im Gegensatz zum sofortigen Erstellen eines einzelnen Teiles 3 Dateien pflegen (statt 1).
Um diesen Nachteil zu umgehen, kannst du bei der Teilekopie auch sagen, dass diese nicht mit der Ausgangsdatei (BG) verknüpft sein soll. Dann wird allerdings einmalig ein dummer Volumenkörper eingefügt, den du mit den "Ändern" Funktionen auch noch bearbeiten kannst. Du kannst dafür aber die BG und die alten Teile löschen (Verwendung prüfen!).
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
