Thema: 3D->2D Verlust von Teilen in der Zeichnungsansicht (1493 mal gelesen)
mathiaso Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 29. Mai. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe das Problem, dass bei der Erstellung einer Zeichnung von einem 3D Assembly File, Teile in der 2D Zeichnung nicht mehr zu sehen sind. Das komische ist auch, dass die in der Seitenansicht nicht vorhandenen Teile bei einem Schnitt wieder auftauchen. Weiß vielleicht jemand eine möglichst einfache Lösung für mein Problem? Vielen Dank!!! Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 30. Mai. 2007 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiaso
Gründe kann es einige geben. das wird Kaffeesatz lesen... Es können Kollisionen vorhanden sein, verdeckte Teile oder auch einfach ausgeblendete Teile. Das fällt mir auf die Schnelle ein. Wenn machbar dann mal paar Bilder oder Beispiele hochladen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathiaso Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2007 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lars, ich habe alle Teile eingeblendet. Soweit ich weiß liegen auch keine Kollosionen vor. Es werden durch das Teil, welches in der 2D Zeichung nicht erscheint, die Teile dahinter verdeckt, was allerdings ganz normal wäre. Ich habe noch mal ein paar Bilder zusammengestellt, damit du ein "Bild" davon bekommen kannst, wie mein Teil aussieht. Danke. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 30. Mai. 2007 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiaso
mathiaso Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst du genau mit Importteil? Die Riemenscheibe ist in einer .par Datei gespeichert und im .asm ganz normel wie alle anderen Teile auch eingebunden. Es ist halt nur das einzige Teil, dass fehlt. Wie kann ich denn im .dft die Flächen anzeigen lassen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiaso
Guck doch erst einmal in die Eigenschaften der Zeichnungsansicht und dort in die Struktur unter "Anzeige", ob das Teil eingeblendet ist, oder ob Du dort eine Anzeigekonfiguration verwendet hast. Oder hast Du das Teil, falls Du es in SE modelliert hast, versehentlich mit einer Fläche (Ausprägung) statt einer Ausprägung erstellt? ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathiaso Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einem Rechtsklick auf die Zeichnung und dann unter Eigenschaften, fehlt die Riemenscheibe. Ob wohl ich sie auch da in der 3D Ansicht erkennen kann, wird sie in der Liste der Teile nicht mit aufgeführt. Wenn ich jedoch unter Extras/Eigenschaftsmanager nachschaue, wird die Riemenscheibe aufgeführt. Kann ich die Riemenscheibe noch nachträglich in die Zeichung einfügen? Das komische wie gesagt ist auch, dass die Riemenscheibe bei einem Schnitt plötzlich wieder da ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiaso
Dann schau mal in die Baugruppe. Wähle im Kontextmenü zum Teil die Eigenschaften der Vorkommnisse und prüfe, ob die Option zum Anzeigen des Teils in Zeichnungen und Stücklisten aktiv ist. Das war mal ein Fehler in SE, dass diese Option ohne eigenes zutun hin und wieder falsch gesetzt ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es daran liegen kann, denn dann verstehe ich nicht, wieso das Teil im Schnitt dann da ist. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathiaso Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GeAr Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.05.2007 Win2000/SP4 SE V18/SP11 P4-2400/1GB
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiaso
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiaso
Ja, das hat mich auch mal etwas beschäftigt. Man sucht den Fehler im Draft, aber da ist er nicht. Dann alles zum Support geschickt und die haben dann mitgeteilt, es könne ja nicht gehen, wenn ich die Darstellung für's Draft schon im ASM deaktiviere. Nur, dass ich es nicht war. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
