Thema: Defination ändern (1332 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben, 3 Wochen Urlaub (seit 13 Monaten das erste mal) und alles vergessen Wenn ich eine neue BG erstelle, ist das erste Teil was ich eifüge ja automatisch schon 'fest' und das mit nur einer Defination. Gibt es eine Möglichkeit diese Defination wieder herzustellen ? Wenn ich z.b. 3 Teile in der BG habe und das erste lösche, muss ich immer 2 oder 2 Definationen Definieren, damit das Teil fest ist. Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Dann habe ich 3 Teile in der Baugruppe und lösche das erste, schon ist alles lose. Nun möchte ich das zweite Teil 'befestigen' ohne das ich jede Ref.Ebene einzeln anklicken muss. Dachte das es evtl. einen Button gibt wo man ein Teil als 'Referenzteil' befestigen kann. Gruss Nicole
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Moin Nicole, das lose Teil anklicken, dann in den Baugruppenbefehlen "Teil fixieren" anklicken (s. Bild). Teil wird an der aktuellen Position festgenagelt. Dann rechte MT auf das Teil, Eigenschaften der Vorkommnisse wählen und bei Bedarf die Koordinaten und Winkel auf 0 setzen, dann liegen beide Referenzebenengruppen - vom Teil und von der Baugruppe - aufeinander. Gruß Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ersteinmal für die Antworten, soweit Funktioniert es. Wenn ich aber das erste Teil in eine neue BG einfüge, liegen die Ref. Ebenen des ersten Teils und die Ref. Ebenen der BG überein. Das ist leider bei dem Befehl Fixpunkt nicht so, da das Teil an jeder Pos. in der BG Fixiert wird. Hat jemand noch eine Idee ? Gruss Nicole
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 25. Mai. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
richtig, das Teil wird an der Stelle fixiert wo es gerade ist. Einfach über "Eigenschaften der Vorkommnisse" die Koordinaten vor dem fixieren auf null setzen. umständlicher: Mit Beziehungen an den BG-Referenzebenen ausrichten, Beziehungen löschen und dann Fixieren ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 25. Mai. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok jetzt hab ich's, obwohl ich hoffte, das es mit bissl weniger klicks geht Da kann ich auch eben alle 3 Ref. Ebenen anklicken und festsetzen. Mal schauen werde es aber nächstes mal so probieren. Danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 25. Mai. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja natürlich oder meinst du das ich nicht gesehen habe, das das gleiche schon weiter oben stand Lesen, verstehen und Arbeiten auch noch nebenbei, dauert halt bissl länger. Besonders Konstruktiv ist deine Kretik nicht gerade und somit hättest du die auch für dich behalten können. Nicole p.s. haben auch alle Unities bekommen Habe es auch gerade benutzt geht doch einfacher als mit den Ref. Ebenen ausrichten. [Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 25. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo wir mal wieder am Punkt wären, wo es albern wird. Wird sich wohl nie ändern .... ... schade Nicole @lb-racer, nichts zum Thema beitragen, aber wenn es darum geht jemanden zu ärgern kommen 'sie' aus ihren Löchern. (ironie ein) Netter Karakterzug. (ironie aus)
Sone Aktionen kann einem echt den spass am Forum verderben [Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 25. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Nicole: egal ob drei wochen Urlaub oder drei Minuten weg vom Rechner: gewöhne dir lieber gleicht an, jedes erste Teil immer fest über die Ebenen zu verbauen. Hier sind schon so viele verzweifelte User gelandet die sich dann bitterböse über das dumme Solid Edge beschwert haben weil das erste Teil nicht korrekt ausgerichtet war. Die unmöglichsten Erscheinungen sind dann eben manchmal die Folge. So können z.B. Explosionen sehr seltsame Erscheinungen zeigen. Die Zahl der Klicks steht hier in keinem Verhältnis zum möglichen Chaos. Das Ausrichten über die Ebenen macht man ein paarmal und dann geht es automatisch ohne drüber nachzudenken.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja das erste Teil ist doch sowieso Automatisch über die Ebenen fest. Nur kommt es vor, das ich das erste Teil schon mal lösche und dann Fliegt mir die gesamte BG um die Ohren Aber nun hab ich die Lösung Danke nochmal dafür. Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
... zumal sich ein fixiertes Teil immer noch ueber die Funktion 'Teil verschieben' bewegen laesst, ist nur eine Frage einer gesetzten (und vergessenen) Option. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
[...] Naja das erste Teil ist doch sowieso Automatisch über die Ebenen fest. [...] nein, nur wenn explizit so definiert ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
d.h. ? Also wenn ich eine neue BG erstelle und ein Teil einfüge, egal ob BG oder Einzelteil ist das fest. Mit Teil verschieben bewegt es sich auch nicht, oder meinen wir etwas anderes ? Gruss Nicole
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Moin, 'Teil verschieben' hat eine Option, die per Grundeinstellung deaktiviert ist. Wird sie aktiviert so koennen auch fixierte Teile ausgewaehlt und verschoben werden aber keine Teile, die per Beziehung an den Ref-Ebenen o.Ä. vollstaendig definiert wurden. Der Status der Option wird sessionuebergreifend gespeichert. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow gerade mal Probiert. Fest ist nicht gleich fest Hatte ich bis jetzt noch keine Probleme mit, aber werde es im uge behalten. Modeng, machst du den jedes erste Teil einer BG den Grundsätzlich an den Ebenen fest ? Gruss Nicole
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Moin, ... bei kleinen und simplen(!) BGs nicht generell, ansonsten schon. Noch etwas zum Verschieben von fixierten Teilen: Vergisst man 'Zuruecksetzen' zu druecken, bevor man die Funktion beendet, hat man Pech gehabt, das Teil bleibt da wo man es hinge- schoben hat. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
@lb-racer, nichts zum Thema beitragen, aber wenn es darum geht jemanden zu ärgern kommen 'sie' aus ihren Löchern. (ironie ein) Netter Karakterzug. (ironie aus) Sone Aktionen kann einem echt den spass am Forum verderben sorry, war eigentlich keine böse Absicht dahinter wollte lediglich etwas zur Rechtschreibung beitragen, wenn ichs zum Thema schon nicht schaffe nix für ungut und nochmal schönes WE an die geschätzten Forumsteilnehmer (ohne die ich mich wahrscheinlich schon erhängt hätte)
lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich weiss ja nicht wie du es aufnimmst wenn dich jemand auf deine Rechtschreibfehler hinweist. Ich Denke hier im Forum ist sowas überflüssig, ich schreibe ziemlich schnell und habe auch nicht immer Zeit es nochmal durchzuschauen, weil @work. Kann ich auch nicht nachvollziehen, wie man überhaupt auf sowas achtet, weil ich für meinen Teil Konzentriere mich auf das Thema an sich. (darum geht es doch oder ?) Somit nehme ich es als Persönlichen Angriff, wenn jemand mit 'sowas' kommt. Aber ist schon ok, wirst wohl nicht weiter drüber nachgedacht haben, es sei dir verziehen Gruss Nicole und auch dir ein schöne WE (noch 1 Std.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Mai. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hier schließt sich der Kreis ... denkt an die stabilen Profile. Komme mir langsam blöd vor, nur ist das die voraussetzung für sauberes Positionieren und Halten der Lage bei Veränderungen. Kämpfe mich gerade mit SWX durch kompl. Maschinen, die über instabile Profile aufgebnaut sind. Ergebnis: nur kaputte Beziehungen, eine Beziehung setzen, 20 andere wech ... nun müssen wir alles neu zeichnen. Die Profile haben in den abgeleiteten DFT "genaue" Maße, geht man aber auf die Linien im PRT sind die Masse in der 4 bis 10 Nachkommastelle "krumm" das ist bei Linien, Bögen, Winkeln ... hier ist kein positionieren auf Flächen möglich. Unsere Vorgänger haben die Teile tw. nur "so" aufgestezt, d.h. sie liegen nur an der richtigen Stelle. Die Maschinen sind nicht besonders komplx, dadurch das es nur skizzierte Profile ohne Maße sind, ist ein kompl. Neuaufbau mit sinnvollen stabilen nötig ... eine "Schweinearbeit" die ich niemandem wünsche. Schönes WE @All Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
