Thema: Strukturrahmen Länge (1528 mal gelesen)
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 08. Mai. 2007 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SE Gemeinde, Die Erstellung eines Rahmens ist mit dem Strukturrahmenprofil sehr funktionell. Ist es vieleicht möglich, den abgespeicherten Teilen von einem Strukturrahmen die Längenangabe als Eigenschaftstext mit zu geben. Oder habt ihr alternative Erfahrungen mit dem schnellen zusammensetzen von Item Profilen + Zeichnungserstellung? Vielen Dank im Voraus. Grüße Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo Taeky! Zitat: Ist es vielleicht möglich, den abgespeicherten Teilen von einem Strukturrahmen die Längenangabe als Eigenschaftstext mit zu geben.
Nein, meines Wissens nach nicht direkt. Du kannst aber in der Stückliste im Draft eine Spalte "Zuschnittslänge" einblenden. Und die enthält genau die Informationen die Du benötigst. Sonstige Informationen (Artikelnummer, Artikelbezeichnung) können als einfache Benutzerdefinierte Eigenschaften in der entsprechenden Profildatei angelegt werden. Zitat: Oder habt ihr alternative Erfahrungen mit dem schnellen zusammensetzen von Item Profilen + Zeichnungserstellung?
ja, ich habe etwas Erfahrung mit dem schnellen zusammensetzen von item Profilen. Ich bin bei item nämlich für SolidEdge verantwortlich. Wir (die Firma item) verwenden zum konstruieren den PartManager der Firma iSAP. In diesem haben wir alle unsere Teile hinterlegt - zusammen mit Stücklisteninformationen, CaptureFits, Materialien usw.. Das Framing haben wir auch schon getestet, aber für nicht wirklich schnell genug befunden (bei hohen Detaillierungsgraden sehr hohe Ladezeiten). Am schnellsten ist es IMHO immer noch die Profile klassisch zu platzieren. Bei weiteren Fragen - einfach fragen. Viele Grüße Christian Thiel item Industrietechnik GmbH PS: Sollte das als Werbung gesehen werden, dann werde ich meinen natürlich Beitrag natürlich gerne editieren/löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Ich denke das Problem beim Framing ist, dass nur ein Profil unterstützt wird, und damit die Möglichkeit Vereinfachungnen zu nutzen, entfällt. Gerade bei komplexen Profilen wie ITEM, ist die Vereinfachung aber wesentlich für ein effektives Arbeiten. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Moin, [...] Nein, meines Wissens nach nicht direkt. Du kannst aber in der Stückliste im Draft eine Spalte "Zuschnittslänge" einblenden. Und die enthält genau die Informationen die Du benötigst. [...] die Info ist nur dann vorhanden wenn die Top-Level Asm abgeleitet wird. Wird nur der Rahmen als asm gespeichert ist die Info leer, dito bei einzelnen Parts -- wieder mal nur halbe Sachen. modeng
------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 SolidWorks 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank für eure Hilfe. Eigentlich bin ich gerade weg von der SE Stückliste. Im Moment erzeuge ich meine Stücklisten nur noch in externer Form (Excel) Wenn diese Zuschnittsinformation in der Stückliste steht, verstehe ich nicht warum diese nicht als Eigenschaftstext vorhanden ist. Dann werde ich wohl auf diese Art damit zurechtkommen müssen. Zitat: Das Framing haben wir auch schon getestet, aber für nicht wirklich schnell genug befunden (bei hohen Detaillierungsgraden sehr hohe Ladezeiten).
Kann ich leider auch so bestätigen. Bis jetzt funktioniert es in kleinen "Rahmen" bei meinem Rechner aber noch ausreichend. Zitat: ja, ich habe etwas Erfahrung mit dem schnellen zusammensetzen von item Profilen. Ich bin bei item nämlich für SolidEdge verantwortlich.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, mit einer einfachen Item Software, Rahmen ähnlich des SE Strukturrahmenmoduls zu verbinden und in SE einzufügen. Ist so etwas als Marktführer mal geplant? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Eine Excel-Stückliste kann man ja erstellen in dem man erst im Draft eine Stückliste erstellst und dann über "Inhalte kopieren" die Stückliste nach Excel kopiert. Zitat: Ich könnte mir auch gut vorstellen, mit einer einfachen Item Software, Rahmen ähnlich des SE Strukturrahmenmoduls zu verbinden und in SE einzufügen. Ist so etwas als Marktführer mal geplant?
Ja, ich mir auch. Ich kann nur so viel verraten: wir haben schon über dieses Thema nachgedacht. Aber das ist leider nicht so einfach ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
moin "Ich könnte mir auch gut vorstellen, mit einer einfachen Item Software, Rahmen ähnlich des SE Strukturrahmenmoduls zu verbinden und in SE einzufügen." warum den dann nicht das gleiche tool einsetzen wie item selber? kostet auch nicht die hölle und item ist doch ganz zufrieden damit (nein das ist keine schleichwerbung) gruß snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
