Thema: Blattfeder (1659 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, hab da eine etwas knifflige Sache, zu der ich eine Lösung suche. Ich möchte eine Blattfeder auf der mittig eine Platte vernieted wird, so in einem ASM miteinander verbauen, das ich beim einbau den Winkel anhand der verbauposition bestimmen kann, bzw. er automatisch anhand der Beziehungen eingestellt wird. Ich dachte mir, das ich die Feder unten auf einer Fläsche positioniere und die Platte oben gegen eine andere Fläsche, die in einem bestimmten Winkel zur Fläsche auf der die Feder positioniert ist steht. Wobei sich die Feder je nach Winkel verformt. Damit man mich besser versteht, hab ich das ganze mal aufskizziert und angehängt. Ist sowas überhaupt möglich? Und wenn ja, wie stelle ich das an. Gruß René ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hi dragonbeat, warum sollte das nicht machbar sein? Du hast doch schon einen guten Ansatz. Über eine Skitze wie Deine geht sowas doch recht gut. "Skelletmodellierung" ist das Thema. Benutz so eine Skizze in einem .asm. Die einzelnen Bauteile verknüpfst du dann mit dieser "Masterskizze" über Interpart... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Mach doch die komplette Blattfederkonstruktion als ein Part und dann als anpassbares Teil. Als anpassbare Baugruppe geht es bei Dir leider noch nicht. Die Feder muss sich ja verformen und anpassbare Teile in anpassbaren Baugruppen gehen sind erst ab V18 möglich. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sry, habe seid kurzem V19 SP4. Habs noch nicht im Profil geändert. Das mit dem Par hatte auch gut geklappt, nur hätte ich gerne wegen der Stückliste zwei einzelne Teile. Habs mal mit ner Skizze im ASM versucht und per Skizze kopieren diese in die zwei parts kopiert. Nur mit dem Verbauen klappts noch nicht so. Gruß René ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: ^^ Danke erstmal, aber das musst du mir bitte was genauer erklären.
Hi, also Du erstellst eine BG und machtst eine Skizze der Teile (so wie Deine). Dann erzeugst du in der Baugruppe Einzelteile. Die Skizzen dafür holst du Dir über die "Masterskizze" rein. Damit hast Du Einzelteile, die von der "Masterskizze" abhängig sind. Ist bei der Kombination etwas Overkill, macht aber durchaus Sinn, vorallem bei größeren Sachen. Wobei man dann die Einzelteile aus einem "Masterpart" wie Du es jetzt hast herrausschneidet. In den Programmoptionen solltest Du die entsprechenden Interpart Optionen einschalten. Um aus Deinem Bauteil wieder Einzelteile zu machen, kannst du z.B. Teilkopieen verwenden. Erstell ein neues Einzelteil, kopier dein Part rein und schneid das aus was Du brauchst. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
