Thema: V19 parallel V18 (1073 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ist das ein größeres problemn V19 neben V18 auf eine einzelnen Rechnen parallel zu installieren? gruß lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Apr. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Moin, das Vorgehen findet man im Readme im Ordner SolidEdge auf der DVD der V19, Abschnitt Silent Install. Sinngemaess gilt auch das Readme.txt im Ordner ...\SolidEdge der installierten V18 modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
um mal ganz blöd zu fragen, warum sollte man keine 2 versionen parallel installieren ??? ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Wenn man mehrere Versionen installiert, dann funktionieren einige Addins nicht. Wenn du SE ohne Zusätze (auch keine Normteile) nutzt sollte es weniger Probleme geben. Aber nicht vergessen durch starten der jeweiligen makecurrver.exe die entsprechende Version zu aktivieren. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
