Hallo Forum
Folgendes Problem:
Spulenkörper mit 2x Steckzungen 6.3mm für Anschluss
Standard bei uns Steckzungen gerade (ungebogen) --> asm mit Spulenkörper und 2x Steckzungen = Spule_1.asm
Steckzunge als psm modelliert mit Biegung, welche beim Standard mittels Unterdrückungsvariable unterdrückt wird
Spezialwunsch Kunde:
Steckzungen abgebogen 1x 80°, 1x60°
Nun zur Frage:
Versuche dies über die Funktion PEER-Variable
Klappt soweit auch, nur das Problem schalte ich die Unterdrückung mittels Peer-Variable aus und setze einen Biegewinkel wird dies für beide Steckzungen angewendet.
Und noch schlimmer beim psm (Steckzunge) wird dies auch ausgeführt
--> als hätte ich beim "Normteil" Steckzunge die Variablen geändert
Wie kann ich die zwei Steckzungen unabhängig voneinander steuern?
Und vor allem wie mache ich dies in der Baugruppe, damit das psm nicht "angetastet", will heissen, verändert wird?
Verstehe ich die Peer-Variablen falsch oder mache ich etwas falsch?
Habe auch schon mit Steckzunge (psm) als "Anpassbares Teil" versucht
Nachteil:
Ich muss für jede Variante gebogene Steckzungen eine Unterbaugruppe (Spule_2.asm, etc.) erstellen, damit ich bei Spule_x.asm beim Einbauen die Variablen des Anpassbaren Teils definieren kann.
Dies stimmt jedoch lagertechnisch nicht, da ich als Grundlage die Standardspule (Spule_1.asm) verwende und danach (bei der Montage) die Steckzungen abbiege.
Danke für Eure Hilfe
Gruss swissbachi
