 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: V19 Eigenschaftsmanager/Materialtabelle (2278 mal gelesen)
BMGS Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 06.07.2006
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, seit dem Wochenende haben wir nun die V19 und heute habe ich festgestellt das ich kein Material über den Eigenschaftsmanager auswählen kann. Mit der V18 konnte ich über "Extras/Eigenschaftsmanager/" in der Spalte "Material" verschiedene Materialien auswählen die in der Material.mtl eingetragen sind. Jetzt kann ich nur noch über die Materialtabelle das Material auswählen und dieses steht dann auch im Eigenschaftsmanager. Ein Call bei der Hotline hat mir leider auch nicht geholfen, aber vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BMGS
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja SP4 ist drauf. Gibt es vielleicht irgendwelche Zuordnungen zur propseed.txt (eher unwahrscheinlich) oder muss ich etwas in der Materialtabelle einstellen? Im Anhang ist die Materialtabelle und der Eigenschaftsmanager. In der Materialtabelle kann ich das Material ändern, im Eigenschaftsmanager jedoch nicht. [Diese Nachricht wurde von BMGS am 16. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BMGS
Moin, so wie's aussieht wurder der Prop-Manager ohne eine offenes Dokument ueber Extras --> Prop-Manager gerufen. Da geht das nicht sondern nur aus einem Part/PSM/ASM heraus (V19/Sp3) modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BMGS
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Bauteil in V19 erstellt und gespeichert, auch hier funktioniert es nicht. Bei meinem Beispiel handelt es sich um ein altes V18 Bauteil. Also, mit geöffneten Bauteil (.par). In der alten und in der neuen Propseed ist kein Material enthalten, also auch nichts zum herauseditieren. Ich schicke gerade mein Bauteil an PBU zum kontrollieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BMGS
hmm, koennte wieder das Gaensebluemchenspiel sein: es geht, es geht nicht ... denn mit V19/SP3 geht's sogar mit alten V14 Dateien aber wie gesagt die Datei muss offen sein ... modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) [Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lasse mich mal überraschen was morgen dabei raus kommt. Sollte ich ein Ergebnis haben, werde ich es dann mal posten. Übrigends haben wir das Spielchen an 3 Rechnern getestet, alle mit dem gleichen Ergebnis, keine Auswahl im Eigenschaftsmanager. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergebnis: Bis jetzt hat sich noch nichts geändert. UGS hat dieses Problem in Verbindung mit einer bestimmten GraKa erkannt und überprüft gerade ob es mit meiner GraKa zusammen hängen könnte. Jetzt ist uns aufgefallen das wir den Titel im Eigenschaftsmanager auch nicht eintragen können. Wir verwenden den Titel aus dem Eigenschaftsmanager in Verbindung mit unseren Zeichnungen. Schreiben wir etwas in dieses Feld (bei geöffneten Part), erscheint es nicht in der Zeichnung. Nachdem der Eigenschaftsmanager im Part wieder geöffnet wird, ist das Titel Feld wieder leer. Was gibt es denn noch für Verbindungen zum Eigenschaftsmanager? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SuperB1 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 04.05.2010 Solid-Edge ST8 WIN-7 64 Bit
erstellt am: 21. Dez. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BMGS
Hallo Edger! Bin gerade zufällig über dieses etwas ältere Thema gestolpert und muss leider feststellen, dass wir im Eigenschaftsmanager auch nicht auf die Materialtabelle zugreifen können. Ich kann zwar beliebig Materialien eintragen, allerdings sollte ich doch eigentlich über DropDown-Liste ein Material aus der Materialtabelle wählen können, wenn ich das richtig verstanden habe Oder hat sich da inzwischen was verändert? Wir sind ja inzwischen ein paar Versionen weiter (ST4)... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SuperB1 Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BMGS
Ich stell mal eine konkrete Frage, vielleicht antwortet ja dann jemand  Kann man im Eigenschaftsmanager im Feld Material einen Eintrag aus der Materialtabelle wählen? Wenn ja, hat jemand ne Idee wieso wir das nicht können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 03. Jan. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BMGS
Zitat: Original erstellt von SuperB1: Kann man im Eigenschaftsmanager im Feld Material einen Eintrag aus der Materialtabelle wählen?
JA Warum es bei dir nicht geht, kann ich aber nicht sagen. Gruß, Heinrich
erstellt am: 03. Jan. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BMGS
Halt!!! Es geht nur, wenn du den Eigenschaftsmanager der geöffneten Baugruppe/des Teils aus SE heraus öffnest. Öffnest du ein Teil direkt im Revision Manager, kannst du das Material nicht ändern. Es ist dann grau hinterlegt. Gruß, Heinrich
SuperB1 Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BMGS
Hallo Heinrich, vielen Dank schon mal für die Antwort. Allerdings geht's bei mir trotzdem nicht. Das Feld ist zwar nicht grau hinterlegt und ich darf auch was reinschreiben, aber halt ohne Auswahlliste, was halt nicht ganz so komfortabel ist... Komisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Jan. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BMGS
