Thema: Gitter (4998 mal gelesen)
Lisa Sch. Mitglied Studentin
Beiträge: 132 Registriert: 19.11.2006 Solide Edge V19 Academic Version
erstellt am: 06. Apr. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 06. Apr. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Wo ist denn da das Problem ? Du mußt nur überlegen aus wieviel verschiedenen Einzleteilen der Zaun besteht und dann im Asm die Teile zusammenbauen. Falls das Gitter rechteckig ist, sind das höchstens vier verschiedene Einzleteile. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Ich würde das einfach mit geführte Ausprägung machen. Die Sequenz einmal zeichnen ( schwarz ) und dann so oft wie nötig kopieren. ( STRG - Taste gedrückt dabei halten ) Das ist für Anfänger sicher am einfachsten. siehe Bild Man kann da sicher auch mit Variablen operieren, aber so weit bin ich auch nicht.
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 06. Apr. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Hallo Lisa Sch., das willst du nicht wirlich tun oder? Die performance des Systems wird je nach Größe und Anzahl der Gitters extrem leiden. Sowas sollte man besser mit einer Textur auf einer Bauteilfläche machen. Letztens gabs dazu noch nen Beitrag..schau mal hier.Wenn du allerdings tatsächliche Fertigungsmaße für sowas brauchst, dann kannst du mit rechteckigem Muster deine Masche vervielfältigen. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ [Diese Nachricht wurde von cynyc am 06. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Hallo Lisa Sch., zur Verwendung für alle, hab ich mal ein vollparametrisches Drahgeflecht modelliert. In der Parameterliste (Menue Extras>Variable) kann mann folgende Werte ändern: Drahtdurchmesser Maschenweite xMaß yMaß das Geflecht passt sich automatisch an und wird ausgeschnitten. Das kann nach jeder Parameteränderung allerding ein wenig dauern... hängt natürlich von der Größe und der eingesetzten Hardware ab. Ist bestimmt noch nicht perfekt - aber funktioniert. Noch ein Tip: Nach der Erstellung sollte das Gitter als Teilkopie oder in einem Neutralformat verwendet werden. Das schont resourcen. Viel Spaß damit! Schöne Ostern ... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ [Diese Nachricht wurde von cynyc am 07. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 07. Apr. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Hallo, 1,4 MB Möge mich der Osterhase davor schützen jemals einen Zaun damit bauen zu müssen Da nehme ich mir lieber ein Blech in der Feldgröße und schreibe auf der Zeichnung paar Sätze mehr dazu *G* Man muss es ja nicht Überdetailieren Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Apr. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
@Mike, ... 1,4 MB *ohne* Schweiss- bzw. Loetpunkte -- man kann auch in Schoenheit sterben (alte Billardweisheit) <g> Klaus
------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
erstellt am: 07. Apr. 2007 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Moin, das haengt mit der internen Darstellung der Teile in Form von zig kleinen Dreiecken (Tesselation) zusammen. Das kann man sich mal verinnerlichen wenn man das Teil als STL speichert und dann mit einem STL-Viewer ansieht. Aus disem Grunden modelliert man auch kein Gewinde aus. Bei Federn oder Lochmustern sieht's aehnlich aus. Das angehaengte Bild eines Gewindes (M6 x 30) ist als Part 2,3 MB gross. Das Gegenstueck (Gewindehuelse) immerhin noch 1.9MB modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siejay Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 16.06.2004
erstellt am: 07. Apr. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
erstellt am: 07. Apr. 2007 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Drahgeflecht in einer Baugruppe verwendet und die Datei mit den anderen Einzelteilen ist jetzt aber viel kleiner geworden. Wie kommt das ? Müsste doch normal noch größer werden. MfG
Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Moin, die .asm enthaelt zunaechst mal nur die Beziehungen der Teile zueinander und die Referenzen (Pfade) zu den Dateien - mehr nicht. modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
... genau das -- alles(!) (ggf. ausser .dft) ins .zip und ab die Post ;-) Wobei es zunaechst mal am einfachsten ist wenn die .asm und die .par/.psm alle in einem uebergeordneten Ordner zusamengefasst sind: Beispiel: - Sammel-Ordner - ordner fuer asm - ordner fuer .par/.psm - ordner fuer .dft jetzt den Sammel-Ordner incl. Unterordner ins .zip (mit Speichern des Pfades). Der Empfaenger muss mindest die gleiche SE-Version oder hoeher haben um sie lesen zu koennen. Hat er eine hoehere Version und speichert die Datei und schickt sie zurueck ist sie *nicht* mehr lesbar da keine Abwaertskompatibiltaet besteht. Noch etwas: eine mit der akademischen Version erstellte Datei kann nur mit einer solchen gelesen werden, umgekehrt geht es aber. modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2007 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: Hallo,1,4 MB Möge mich der Osterhase davor schützen jemals einen Zaun damit bauen zu müssen Da nehme ich mir lieber ein Blech in der Feldgröße und schreibe auf der Zeichnung paar Sätze mehr dazu *G* Man muss es ja nicht Überdetailieren Gruß Mike
..diese Meinung vertrete ich grundsätzlich auch. In der Zeichnungsableitung eine Füllung mit einem Gitter und ne Bemerkung wäre auch aussagekräftig genug. Aber manchmal kommt man ums detaillieren auch nicht herrum . Genaue Modelle sind ja auch mal schön. Und wenns dann noch gerendert werden sollte....hallo Textur. War trotzdem ganz nett mal so ein Modell zu erstellen. Der Osterhase bringt auch immer zu viele Eier . Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, gibt es eine Alternative als die Genannte ? Die Datei ist bei mir fast 2 MB groß, möchte aber trotdem gerne das Gitter verwenden. Hab die Maschenabstände vergrößert. Gibt es noch weitere "Tricks" um die Datei zu verkleinern ? MfG
erstellt am: 26. Mai. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
erstellt am: 26. Mai. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
erstellt am: 26. Mai. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Hier nach viel Probieren, die Minimal-Lösung mit 1.06 MB und 3 mal Mustern.
Hoppla, irgenwie wird sowas wohl doch gebraucht oder? LG Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Moin, was ganz wichtig ist bei so einem Zaun, die Dräht sollten sich nicht berühren bzw. durchdringen, sonst bricht die Performance bei der Zeichnungsableitung extrem ein. Ich hatte mal so einen Fall, da waren tausende von tangentialen Berührungen und Durchdringungen. Immer etwas Luft lassen. MfG ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
