Thema: Grafikprobleme mit Radiereffekt (1294 mal gelesen)
Sylincer Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 06.04.2007
erstellt am: 06. Apr. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein Problem. Hab mir nen neuen Rechner gekauft mit einer 8800GTS GeForce und wenn ich versuche was mit Solid Edge zu zeichnen kommt sowas bei heraus. Bild 1 Das passiert wenn ich einfach so ein Fenster ziehe um etwas zu markieren. Bild 2 Das passiert wenn ich zoomen will. Bild 3 Und das wenn ich eine Linie ziehen will. Hoffe jemand weiß eine Lösung P.s.: Hardwarebeschleunigung kann ich nicht ändern, da der Treiber es nicht zulässt und ich benutze Windows Vista, falls es damit was zu tun haben könnte! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Apr. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylincer
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Apr. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylincer
erstellt am: 06. Apr. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylincer
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 06. Apr. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylincer
erstellt am: 06. Apr. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylincer
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 06. Apr. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylincer
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 06. Apr. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylincer
Zitat: Original erstellt von modeng:
Anmerkung:es gibt keine Grakas, die seitens UGS zertifiziert(!) wurden ...
...wirklich nicht???? SE UGS ...zumindest nen Haufen Treiber für bestimmte Grakas.. Gruß Rolf
------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylincer
... ich lese das anders: mit denen gab's keine/wenig Probleme. Und was das 'Certified' angeht war das nach bisheriger Lesart 'recommended': [...] Solid Edge will run on any graphics driver that supports Windows XP. Contact your graphics driver manufacturer to determine whether their graphics adapter/driver supports this operating system. For optimal performance, it is recommended to use a professional graphics card that is designed for CAD applications. For information about cards used in testing Solid Edge and results, refer to http://www.solidedge.com/graphics/default.htm. [...] Wahrscheinlich brauchen die Amis und auch wir ueberall ein 'Guetesiegel' dessen Aussagekraft meist Null ist -- man muss halt daran glauben Jedenfalls habe ich keine Probleme seit ich eine 'Spielekarte' eingebaut habe absolut non-certified/recommended. modeng
------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) [Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylincer
Kein Zertifikat bedeutet ja auch nicht, das es nicht geht. Es bedeutet lediglich das es keinen support dafür geben muß. Was das angeht gab es doch mal einen Beitrag von Markus Gras. Aber wir schweifen ab und warten auf Wortmeldung des Threaderstellers. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylincer Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 09. Apr. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylincer
Hi, das problem kenn ich auch unter windows XP, mit IntelExtrem Grafikkarten. Abhilfe schafte hier folgendes: 1: In Solid Edge die einfache Hardwarebeschleunigung einstellen und "Schttierung bei teilflächen und formelementen" deaktiviern Oder: 2: In Solid Edge Hardwarebeschleuinigung deaktivieren. cya AMG
