Thema: Bauteile fliegen mir um die Ohren (1421 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, ich habe mal wieder eine Probblem. Ich habe eine Baugruppe wo alle Teile 'fest' sind, wenn ich jetzt neue Teile einfüge oder eine Fehlgeschlagene Beziehung lösche, fliegen mir die Stehlagereinheiten um die Ohren. (siehe vorher, nachher) Kann sich das jemand erklären ? Die Teile haben nichts miteinander zu tun. Gruss Nicole
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Erklären läßt sich das nur soweit, das Du Beziehenungen verwendet hast, die sich nun stören. Oftmals ist gar nicht das verbauen eines neuen Teiles die Ursache. Häufig merkt man es nur erst dadurch. Nicole, du schreibst es seien alle Teile fest positioniert... das stimmt nicht. Einige Teile in deiner Edgebar haben noch graue Ecken. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die beiden Lagerböcke, die hatte ich gerade mit doppelklick eingefügt und die Klappe mit der fehlgeschlagenen beziehen, die ich lösche. Wenn ich einen Lagerbock auf die Abdeckung aufsetze, fliegen die Lagerböcke weg. Die Lagerböcke haben aber nichts mit der Abdeckung zu tun, echt komisch Wenn sich beziehungen stören hat man doch eigentlich den roten Blitz oder ? Gruss Nicole
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Moin, wie sind denn die Beziehungen der beiden Lagerboecke? Nachdem Loeschen der Beziehung Seitenklappe wurden die Lagerboecke offensichtlich so positioniert wie es die Beziehungen verlangen. Der Konflikt liegt IMHO dort. modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein mit der Klappe hat es nichts zu tun, weil wenn ich andere Teile einfüge z.b. die Lagerböcke fliegen mit die Stehlager auch um die Ohren. Habe versucht einen zusammenhang zu finden, ist mir aber nicht gelungen. Gruss Nicole
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Moin, [...] Nein mit der Klappe hat es nichts zu tun, weil [...] das habe ich auch nicht gesagt. Doch wurde die An-/Aufsetzbeziehung der Klappe geloescht und dann wurden die beiden Lagerboecke von SE so positioniert wie es die dort gesetzten Beziehungen verlangten modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng: Nachdem Loeschen der Beziehung Seitenklappe wurden die Lagerboecke offensichtlich so positioniert wie es die Beziehungen verlangen. Der Konflikt liegt IMHO dort.modeng
Hab ich's falsch verstanden ? Ich schrieb, das es mit der Klappe nichts zu tun hat, da mir die Teile auch wegfliegen, wenn ich die Klappenbeziehung in ruhe lasse und ein neues Teil irgendwo Positioniere. Gruss Nicole, die das ganze sehr misteriös findet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Moin, ... vielleicht. Es koennten noch andere Beziehungen nicht OK sein und SE gibt da keine Warnung aus. Die Lagerboecke haben min. eine Axialbeziehung (rotation frei) und eine An-/Aufsetzbeziehung? Aber lass mal dies Programm ueber die ASM laufen: http://www.incobase.de/Download.html#chkasmpr moeglich, das der noch etwas findet modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Mrz. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Sind es "gekaufte" Lager? liegt evtl am Modellaufbau der Lager ... oder aber auch von anderen Teilen ... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 27. Mrz. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
unwahrscheinlich, eher enthaelt die ASM defekte Beziehungen. Man kann eine ASM oeffnen und die sieht gut aus obwohl sie X kaputte Beziehungen enthaelt. Da verliert SE keinen Ton drueber ... Fuegt man jetzt Teile hinzu wird SE zickig .. modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) [Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
