Thema: Gewinde als Bohrung dargestellt (931 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 06. Mrz. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, heute klemmt es vorne und hinten. Weiß jemand woran es liegen kann wenn ein Gewinde im Schnitt als Bohrung dargestellt wird, in der Draufsicht verdeckt aber als Gewinde. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Mrz. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Dann geht die Schnittlinie nicht genau durch den Mittelpunkt der Bohrung siehe auch weiter unten deine 49,99999 mm Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Moin, liegt der Schnitt in Blickrichtung etwas hinter dem Zentrum der G-Bohrung wird diese als 'normale' Bohrung dargestellt. Liegt sie etwas davor so wird der Bohrungsaussendurchmesser als verdeckte Linie angezeigt Daher nur wenn der Schnitt exakt die Mitte trifft ist die Darstellung korrekt. Bernd: die 49,9999 waren fuer den tangentialen Schnitt da wurde die Bohrung garnicht geschnitten und es erscheinen dann nur 2 x 2 verdeckte Kanten bei einer G-Bohrung . modeng
------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
| Leiter (m/w/d) Konstruktion / Chief Design Engineer (m/w/d) | Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
