Thema: Schnitt entlang einer Bohrungskante (1775 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe da ein übles Problem und hoffe mir kann einer von Euch weiterhelfen. Ich möchte von einer Platte einen Schnitt erzeugen(draft) der entlang der Mittellinie verläuft. Nun ist in dieser Platte parallel zur Mittellinie im Abstand von 3mm eine 6er Bohrung. Heißt die Äußerste Kante der Bohrung liegt genau auf der Mittellinie. Wenn ich den Schnitt nun erzeugen möchte kommt eine Fehlermeldung: "Fehler beim erstellen der Schnittansicht. Am Schnittverlauf müssen eventuell Änderungen vorgenommen werden" Es wird dann kein Schnitt sondern eine normale Ansicht mit verdeckten Kanten erzeugt. Weiß jemand Abhilfe?
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Hallo Ralf, bekanntes Problem von SE Punktberührung auf NULL ... mach aus deiner 6,0000 eine Bohrung mit 6,000001 mm .... Quick an dirty .... Oder du versetzt die Schnittlinie an den Bohrungen .... Bei einem Auftraggeber der Hydraulik fertigt ist das ein tägliches Problem Bis dann Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Moin, warum die Bohrung aendern? Den Schnitt einfach um 0,001 verschieben das geht doch auch z.B. Schnittlinie 50 von Kante an eben auf 49,999 setzen modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Zitat: Original erstellt von RalphRX8: dann halt eben beschei... Aber wenns nicht anders geht.
Wie würde man das denn in Tusche zeichnen? Eine Linie, dort wo der Schnitt die Bohrung tangiert? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
