| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: BG unsichtbar nach Öffnen über Addin (803 mal gelesen)
Kricher Mitglied Entwickler
Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2020) SolidWorks (2014 - 2020) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 02. Mrz. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, kennt jemand das Phenomän, dass eine über ein Addin geöffnete BG unsichtbar ist, bis Solid Edge die Kontrolle über den Prozeß zurück bekommt? Also, ich öffne zuerst eine BG über ein Addin und will dann einen modalen Dialog aufblenden. Solid Edge öffnet auch ein neues Fenster sichtbar im Hintergrund, jedoch wird der Inhalt nicht regeneriert (view). Erst wenn Solid Edge die Kontrolle vom Addin zurück erhält, wird die Sicht aktualisiert. Bei Parts funzt es! Gibt es eine Lösung für das Problem? Wünsche schon mal allen ein schönes WE. Kricher
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Modeng, ich verwende: Private oSEapp As SolidEdgeFramework.Application ... oSEapp.Documents.Open mFIlename ... Irgend etwas das dauert (Bsp.: Interaktion mit Anwender o.ä.) --> Nun BG nicht im Fenster sichtbar Gibt es das evtl. Flags für die "SolidEdgeFramework.Application"-Instanz , damit ein Refresh stattfindet? Wie gesagt bei Einzelteilen gibt es keine Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
