Thema: Update V16-V19 (1333 mal gelesen)
mueller.p Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 13.02.2002 Dell M60 2GHz 1GB Ram NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600 2GB Ram Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe mal wieder eine kurze Frage. Kann ich auf einem Rechner V16 und V19 installiert haben und entweder mit der einen oder der anderen Version arbeiten oder gibt das Probs ??
Viele Grüsse MP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Ja, das kannst Du machen, aber es gibt dafür keinen Support. Es gibt vor allem Probleme mit Addins. Die zeichenkette zur Installation findest Du im Forum. Such mal nach Parallelinstallation. Achtung: V19 benötigt XP! Lars [Diese Nachricht wurde von Lars am 01. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 03. Mrz. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Hallo, wie Lars schon gesagt hat, wirst du sicher auf ein paar Probleme stoßen. Ich habe auch mal gemeint, unbedingt mehrere SE-Versionen installieren zu müssen. Die Installation hat auch wunderbar geklappt, nur ein vernünftiges "Werkeln" war dann nicht mehr möglich. Deswegen kann ich aus eigener Erfahrung nur davon abraten, zwei SE-Versionen parallel zu installieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für eure Antworten Wie meint ihr das ein vernüftiges arbteiten ist nicht mehr möglich ??
Und eine weitere Frage stellt sich mir nun auch noch ich habe zwei Rechner einen Desktop und einen Laptop und bisher konnte ich auf beiden se installieren und bei der maschine mit der ich arbeiten wolle denn dongle rein und los ! aber bei der neuen version braucht man ja keinen dongle mehr es geht ja glaube ich auf die Festplatten ID oder ?? dann kann ich ja nur noch eine maschine nutzen oder sehe ich das falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Moin, es gibt auch noch die Moeglichkeit einer Home-Lizenz sowie einer Travel-Lizenz. Hierfuer reicht die Node-Locked Lizenz. Beide Lizenzen verzieren allerdings einen Draft-Ausdruck mit einem entsprechenden Aufdruck links unten. Wird die gleiche Zeichnung unter der 'normalen' Lizenz gedruckt erscheint der Aufrduck natuerlich nicht. modeng ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Danke für die Hinweise mit der Loating Lizenz !!
Jetzt muss ich aber nochmal fragen warum ist ein vernünftiges arbeiten nicht möglich wenn zwei versionen installiert sind ?? Treiberprobs. oder was anderes ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
