Thema: Zylinder für Aussengewinde (1188 mal gelesen)
Mrole Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 26. Feb. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Erzeugung eines Aussengewindes ist es standardmäßig erforderlich, eine Zylinderfläche, die den Gewindenenndurchmesser beschreibt, und die Startfläche für das Gewinde auszuwählen. Das ist auch über VB möglich(object.Add(...). Geht das auch umgekehrt? Ich möchte gern vom Gewinde die zugrunde liegende Zylinderfläche bekommen, um von dieser den Durchmesser zu erhalten. Dafür hab ich noch keine Möglichkeit gefunden... Danke euch schon im Voraus, Grüße Roland
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 26. Feb. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
hey Roland, ich schlage vor du verwendest die Gewindebezeichnung. Der Außendurchmesser entspricht dem Nenndurchmesser. Oder du vergleichst die Gewindebezeichnung mit den Einträgen aus holes.txt. Dort findet sich auch der Kerndurchmesser. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Feb. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Moin, .. in VB? Ja, ist moeglich: objHolData.ThreadNominalDiameter Bei einem Aussendurchmesser ist das der D des Zylinders. Weitere Infos: object browser --> Holedata modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
