Thema: DXF Lochbild importieren (1723 mal gelesen)
mueller.p Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 13.02.2002 Dell M60 2GHz 1GB Ram NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600 2GB Ram Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Hat jemand von Euch schon einmal ein DXF.Lochbild mit ca.5000 Löcher in ein psm importiert und die Löcher ausgtragen ?! Und wenn ja wie ? Meine Maschine rechnet sich tot und es passiert nix! Vorgehensweise: 1.) DXF.öffnen und in sym. DFT. speichern 2.) löcher aus der DFT in die PSM kopiert und dann ist fertig ! Hat einer eine Lösung ?? Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Seh ich aus dem Bauch heraus schwarz, dass sowas gut geht - vor allem in einem Bohrbild mit einer importierten Skizze. Diese Skizze wird den Rechner vermutlich in die Knie zwingen und ausbremsen. Erster Punkt den du jedenfalls checken solltest: Ist das DXF sauber, keine doppelten Linien usw. Wenns nicht allzu geheim ist, stell das DXF mal rein, ich sehs mir abends mal an... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Hallo, wozu benötigst du denn die 5000 Löcher in diesem Blech? Sind die Löcher alle regelmäßig, also gemustert? Sind diese Löcher wichtig für die Konstruktion oder reicht es auch wenn sie später nur auf der dxf für die Stanze erscheinen? Fragen über Fragen, Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Ich hab's mal mit Kreisen aus Draft versucht. Hab dann ein wenig auf dem anderen Rechner weitergearbeitet. Erst kam die Meldung, dass die CPU 72°C erreicht hatund dann die, dass sich die Profile vollständig überlappen. Das kann aber auch mein Fehler gewesen sein. Auch mein erster Gedanke ist... Muss das sein??
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Moin, VERGISS es, quick Test: 360 Loecher (Ausschnitt) ohne Vorschau, 5 Min. (3Ghz Proc.). Nun kannst Du Dir das ja mal hochrechnen ... BTW: falls du einen STL-Viewer hast: mach mal 5 x 5 Loecher und speicher als STL. Dann schau Dir das mal im STL-Viewer an und rechne die Anzahl der Elemente hoch ... modeng ------------------ Don't feed the engineers!
[Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle für eure Antworten Die Löcher ergeben ein Logo in unseren Türen darum auch die hohe Anzhal. Das Problem ist normalerweise füge ich die Logo´s in unserer Stanzsoftware ein aber diese mal möchte ich im Vorfeld eine Asm und ein Render erstellen um die Optik zu checken.
Ich hab schon Logos mit ca. 1000 Löcher eingefügt das lief dann ca. 15 min. Ich weiss es ist verzwickt Wenn mir was einfällt stell ich es auf jedenfall ein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Die weiterverarbeitung aus dem 3D-File heraus ist das einzige Argument, das ich gelten lassen würde. Aber das ist ja nicht gefragt. Um Mal zu sehen, wie es gerendert aussieht, ist das wirklich Kokolores. Es sei denn, es kann auf einem extra Rechner laufen. Rendern mit Schatten. Evtl. Reflexionen in den 5000 Löchern? Das wird ein teures Bild, wenn man dazu den Stundensatz hochrechnet. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Hallo, reicht es fuer das Rendern nicht auch, wenn du auf das Blech den Schriftsatz mittels Textprofil aufträgst, eine Flächentrennung durchführst und diese Textflächen mit einer Lochmustertextur überziehst vor dem rendern? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Ja es kann auf einem zweiten Rechner laufen (tut´s eh schon) Ich finde es sieht schöner aus wenn die Löcher richtig eingezeichnet und ausgetragen sind kommt besser raus beim Rendern. Zum Thema Kokolores bei uns sind Render ab und an Kauf Entscheident und dann rentiert sich das schon einen ordentlichen Render abzugeben. Archit. sind oft sehr penibel.
Viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
| Konstruktionsleiter (m/w/d) | Vor 70 Jahren entwickelte und präsentierte Dr. Fritsch die welterste Sinterpresse für die Herstellung von Diamantwerkzeugen. Seither setzen wir dort Maßstäbe. In Hochtechnologie-Bereichen wie Sputtertargets, Fusionsenergie oder Wasserstofftechnik gehen wir mit unserer FAST/SPS Technologie neue Wege. Wir suchen einen engagierten und erfahrenen Konstruktionsleiter (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 27. Feb. 2007 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Zitat: Original erstellt von mueller.p: Zum Thema Kokolores bei uns sind Render ab und an Kauf Entscheident und dann rentiert sich das schon einen ordentlichen Render abzugeben. Archit. sind oft sehr penibel.
Na gut. Bei der Argumentation gebe ich mich geschlagen.
