Thema: Striche im Draft??? (927 mal gelesen)
berserker Mitglied Student
Beiträge: 36 Registriert: 22.10.2006 se20 sp4 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, kennt von euch einer das problem das im draft links und rechts jeweils in strich ist und keiner weiß woher??? ist weder im part noch im asm file vorhanden. habe dies mitlerweile bei all meinen draft zeichnungen und hab sie bis dato einfach immer ausgeblendet! hat jemanden einen guten tipp wie man diese entfernt und das für immer?? mehr siehe in den bildern! danke berserker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berserker
Moin, verwendest du Teile die Ihr nicht selber modelliert habt? Könnte an Normteilen aus dem web/vom Hersteller liegen ... Gruß bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berserker
Ist das Urspringsteil ein Assembly? dann würde ich mal versuchen alle konstruktionselemente einzublenden. Diese sind nämlich im Assembly meist ausgeblendet, werden aber in der draft angezeigt. ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berserker
Moin, ja, das ware moeglich: Konstruktionsflaeche in Seitenansicht. Nur: [...] Diese sind nämlich im Assembly meist ausgeblendet, werden aber in der draft angezeigt. [...] in der Asm und im Draft ist der Default ueblicherweise: ausgeblendet Im Draft laesst sich das ueber -- Ansicht --> Eigenschaften --> Anzeige fuer alle oder einzelne Parts einstellen ebenos der Linientyp modeng
------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
