Thema: Gewinde auf U-Bügel?? geht nicht (1475 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, bastele mal wieder son bisschen was zurecht ... nun habe ich nen U-Bügel gemacht (alles fest und sauber) aus zwei Skizzen (U-Bügel und ein Kreis auf dem einen Ende der Skizze) ... dann geführte Ausprägung. Bügel sieht gut aus ... aber ich kann ihn weder im ASM selektieren um ihn tangential auszurichten, noch kann ich ein Gewinde anbringen ... SE selektiert keine Zylinder ... woran liegt das?? Danke und guten Appetit Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, probier doch mal mit Prüfen-Element abfragen was Solid Edge über die Enden des Bügels zu berichten hat. Bei mir hier geht es (V19), allerdings nur wenn in den Optionen der geführten Ausprägung bei Teilfläche zusammenfügen die Option nicht Zusammenfügen aktiv ist. Andernfalls ist bei eingeblendeten Kanten auch kein Übergang (schwarze Kante) zwischen dem geraden und dem gebogenen Teil sichtbar. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das wars ... aber was hat diese Option noch für einen Sinn? Für irgendeine Anwendung muß das doch gemacht sein ... bzw. die beiden Opionen Gruß und Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
