Thema: ungleichseitige Profile in Frame Design (991 mal gelesen)
Wahrheitssuchender Mitglied Dipl. Ing. Umwelttechnik
Beiträge: 38 Registriert: 07.02.2007 SE ST3, Win7 pro 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich verwende ein ungleichschenkliges Winkelprofil (30x20 mm) im Frame Design (Strukturrahmen)V18. Beim Erstellen kann ich aber die generelle Einbaulage nicht auswählen. Ich kann über die SE Funktion lediglich das Profil um die Längsachse drehen oder verschieben aber nicht um die Querachse. Das korrekte Plazieren ist dadurch unmöglich. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wahrheitssuchender
erstellt am: 07. Feb. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Feb. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wahrheitssuchender
Moin, hmm, machst halt zwei Rahmen daraus dann geht's. Im Rahmen_3 den falsch positionierten loeschen und dann neuen Rahmen nur mit diesem. Innerhalb des Rahmens_3 (ueber Bearbeiten aufrufen) kann man den Winkel auch drehen (Fix Beziehung loeschen), danach den Winkel uber Beziehungen wieder fixieren und dann erst den Edit-Modus verlassen! Dieses funktioniert aber nur wenn beim Erstellen des Teils die Option: Automatische Rahmenplazierung deaktiviert war. modeng ------------------ Don't feed the engineers!
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng danke für den hinweis mit den Beziehungen, das gibt mir zumindest die Möglichkeit auszubessern. Ich glaube da wäre ich nicht drauf gekommen. Einzelne Rahmen kommen nur im Notfall in Frage, weil die echten Gestelle viele gleiche Profile enthalten. Nochmals danke. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wahrheitssuchender
Moin, nichts zu danken. Falls die einzelnen Profile auch noch schoen im Draft erscheinen sollen gibt's wieder ein Problem: geht nur wenn sie einzelnen gespiechert werden aber dann sind sie nicht mehr assoziativ :-( Der workaround ist nicht empfehlenswert und nennt sich Anzeigekonfiguration (jenach Einzelteil 1 bis nnn) modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wahrheitssuchender
Moin, ja, das schon. Nur ein einzelnes Element in einem Draft, das macht etwas Probleme. Die .ASM selbst sollte OK sein. modeng ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wahrheitssuchender
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wahrheitssuchender
