Thema: 3D- Modell und 2-D Zeichnung nicht identisch (567 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2661 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Feb. 2007 02:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! SolidEdge hat sich hier irgendwie verschluckt. Ich habe einen Schalldämpfer für einen kleinen Windkanal konstruiert, und bin gerade dabei die Zeichnungen zu erstellen. In diesem Windkanal sind vier Ecken, und daher benötige ich auch vier Reihen Umlenkbleche, um die Druckverluste zu minimieren. Leider sind diese vier Module alle unterschiedlich, und ich muß sie alle einzeln zeichnen. Sie unterscheiden sich aber nur in der Form der Montagebleche, die Umlenkbleche sind alle gleich. In 3D habe ich das folgendermaßen aufgebaut: ein Montageblech in die Assembly eingefügt und an den Hauptebenen fixiert. Anschließend ein Umlenkblech eingefügt, und an dem Montageblech ausgerichtet. Anschließend habe ich hiervon eine Anordnung erstellt. So weit, so gut. Sieht auch alles ganz normal aus. Allerdings: In der Zeichnung ist das letzte Teil der Anordnung nicht sichtbar! Und in der Stückliste wird es auch nicht mitgezählt. Ich habe jedoch festgestellt, daß eben dieses Teil im 3D mit einem roten Unterstrich markiert ist (siehe Bild). Was bedeutet dieser Strich, und wie bekomme ich das Teil wieder sichtbar? Und noch wichtiger: Wieso ist es nicht von Anfang an sichtbar gewesen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 02:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem hat sich erledigt. Ich habe die Einstellung beim herumprobieren zufällig selbst gefunden. Wieso das Kästchen jedoch ausgeschaltet war, verstehe ich nicht. In dem Menü war ich vorher noch nie! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Das ist ein Fehler, der in V17 hin und wieder vorkam. Ich weiß aber nicht, in welchem Servicepack behoben wurde. Für den Rest der Gemeinde: Das Häkchen in den Eigenschaften der Vorkommnisse zum Anzeigen in der Draft war ausgeschaltet.
------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
