Thema: Linienarten, -stärke, -farben (427 mal gelesen)
calibra Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 09.05.2006
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit den Linien im Draft. Lade mir eine neue Vorlage und ich kann die Linien nicht mehr auswählen!!? Es sind alle 3 Buttons grau und nicht aktivierbar. Kann mir jemand helfen? Ich habe wohl irgendwo ein Häkchen falsch gesetzt. Habe Version V16. Grüße Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für calibra
calibra Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lars, das tut mir jetzt leid, dass du auf Dein Freitagsbier verzichten mußt , aber das hatte ich schon probiert, ohne Erfolg. Die ersten vier Buttons der Formatierungsleiste sind grau unterlegt. Ich kann nur die Linie über RM - Eigenschaften ändern. Das ist ziemlich umständlich. Gruß Bettina
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für calibra
Was für eine Vorlage lädst du? Bei einer mitgelieferten würde ich auch aufden Layer tippen, bei einer selbsterstellten könntest du evtl. noch auf Hintergrund Blatt oder irgendeiner Option sein... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für calibra
calibra Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es ist eine selbsterstellte Vorlage und ich habe auch heute morgen die Vorlage geändert und die Formatvorlage Linie. Aber ich kann es mir nicht erklären, was falsch gelaufen ist. Die Vorlagen funktionieren auf den Rechnern von meinen Kollegen, dann kann es doch nur eine lokale Einstellung auf meinem Rechner sein?! Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
