Thema: Batch für Pro/R (692 mal gelesen)
Lukas01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WZI Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WZI Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
Doch Programmier die Batch.exe bissl um. Quellcode liegt bei und läßt sich editieren... du brauchst nur noch jemand der dir das wieder kompilieren kann, wenn Du selbst kein VisualBasic zur Verfügung hast. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
Moin, schau mal ob's funzt -- hab keine passenden Testdateien zu Hand 1 Version war fehlerhaft, korrigiert 2 Zusaetzlich noch ein Wait eingebaut (sporadischer Abbruch) modeng ------------------ Don't feed the engineers!
[Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
Moin, na fein, falls die Meldung 'could not open file' erscheint so koennte das Format noch nicht unterstuetzt sein (z.B. 2700 WF3). Zur Zeit nur (SE-Help): Pro/ENGINEER (.PRT) files created in versions 17-2000i2 are supported by Solid Edge BTW: Asm ist noch nicht mal im Help erwaehnt (V19/sp3) :-( Ggf. in diesem Fall mal per SE Open oeffnen und das Logfile ansehen. Welche Endung ein Pro/E Blechteil hat (wenn das ueberhaupt mit sep. Endung versehen ist) weiss ich nicht. modeng ------------------ Don't feed the engineers!
[Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, hab mich geirrt, es geht doch nicht. Das Batch hat nur meine SE ASM geöffnet. Die Pro/E ASM zeigt er nicht an und bearbeitet sie auch nicht . Gruß Lukas
------------------ WIN XP Pro,SE V18.5, P D 3.4Ghz, 4GB-Ram, ATI FireGL 8800 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
Moin, wurde sie denn in der Dateiauswahl angezeigt? Die Endung muss asm.* sein wobei * = eine Zahl ist. Was sagt das Protokoll? Ansonsten sieh mal in die datei mit einem Editor. Wenn da irgendwas von WildFire 3.0 steht geht es nicht. Ansonsten schick mir mal eine Testdatei (eMail im profile) modeng Nachtrag: hab mal eine WF3 Datei aus dem Pro/E Forum gefischt -- geht nicht auch nicht mit dem Stand-Alone Utility und Anpassung der PROE2SE.ini .. der Dateianfang sah so aus: #UGC:2 PART 1365 660 3 1 1 15 2700 2006170 0000078f \ ^^^^ [...] #END_OF_P_OBJECT #Pro/ENGINEER TM Wildfire 3.0 .... <------- [...] ------------------ Don't feed the engineers!
[Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
