Thema: Maßeinheiten (402 mal gelesen)
eisenbahnfreak Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 30.01.2007
erstellt am: 31. Jan. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf meiner Version V19 eine Zeichnung erstellt, ich meine, alles in mm bemaßt und auch entsprechend die Voreinstellungseinheiten in mm gewählt. Dann habe ich für einen Freund ein dxf-file herausgeschrieben und beim Einlesen bei Ihm (sein System kenn ich im Moment nicht) erscheint dann alles in inch, gleiche Maßzahl nur eben andere Einheit! Was läuft da falsch?? Kann mir jemand weiterhelfen?? Danke, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Jan. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eisenbahnfreak
Bei SE muss man die Einheiten für den ACAD-Import anpassen. Der Export sollte richtig sein. Deshalb denke ich, dass der Fehler beim Import auf dem Fremdsystem entsteht. Dort muss festgelegt werden, dass die Datei mm als Einheit hat. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also, wenn ich bei Dateieigenschaften die Einheiten auf mm festlege, dann klappt das für das SolidEdge Format (dfl?) problemlos, wenn ich dann als dxf abspeichere klappt das nicht mehr. Beim Abspeihcern bin ich noch in mm, beim Öffnen dann wieder in inch. Wie kann ich denn für die diversen Datenformate (unter denen ich abspeichern kann) die mm einstellen und dann auch unveränderlich immer drin haben! Bitte helft mir, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eisenbahnfreak
Moin, und was steht in der seacad.ini: [Options] Dlls=GCACAD.DLL Enable Logging=0 Import Acis Bodies=1 ;Enable DebugLogging=0 ;Read Default Units=64 ' inch Read Default Units=61 <-------- hier 61 = mm modeng
------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
