Thema: Saum als Konturlappen (1947 mal gelesen)
suntsi Mitglied Projektleiter
Beiträge: 55 Registriert: 17.05.2006 HP XW4200 NVDIA Quadro 1400 Solid Edge V18 SMAP V7
erstellt am: 31. Jan. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, kann ich einen saum als konturlappen wie im bild dargestellt konstruieren, dass die ecken nicht geöffnet, sonder der saum um die gesamt kontur geht - sprich in den ecken der saum auch herumläuft? wir stellen ein teil bereits so her, aber auf dem dxf sind die auschnitte der ecken sichtbar, was aber in wirklichkeit nicht so ist. wir haben über einen hinweis bemerkt, dass diese enfallen. kann das dxf so dargestellt werden, dass ich nur ein flaches blech ohne ausklinken habe? danke euch jetzt schon, gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Jan. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suntsi
Hallo suntsi, in V19 gehts! Da gibt es einen eigenen Befehl Saum, der macht sogar noch schönere Dinge, der Konturlappen kann es in der V19 auch. Bis dahin kann ich Dir nur empfehlen in der Abwicklungsumgebung nach dem abwickeln das fehlende Material in den Ecken mit einer Ausprägung dazu zu modellieren (dazu in die Partumgebung wechseln). Wenn Du Deine Abwicklung mit Abwicklung speichern als DXF rauslassen willst sollte es gehen solange Du in der Abwicklungsumgebung bist und den abgewickelten Körper mit Deinen Korrekturen da liegen hast. Aus dem Entwurf heraus wird das Material dann aber immer noch fehlen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 31. Jan. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suntsi
erstellt am: 31. Jan. 2007 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo modeng, du hast mich glaube falsch verstanden, das bild ist von mir, aber die ecken der 2 abbüge des bleches mächte ich mit einem durchgehenden saum erstellen. jetzt sind diese ja offen...! suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suntsi
erstellt am: 31. Jan. 2007 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suntsi
Hallo suntsi, es geht auch mit dem Saum, Bedingung ist, der Innenradius an denen der Saum entlangläuft muß größer sein als die Blechdicke. Du mußt also beim vorhergehenden Formelement (Lappen bzw. Konturlappen) in den Optionen für den Biegeradius Standardwert verwenden ausschalten und einen größeren Wert einstellen als das Blech dick ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suntsi
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bei mir funktioniert dein beschriebenes vorgehen nicht, die ecken bleiben immer noch offen? konntest du das wirklich so herstellen? Ich den versuch gerade mt v18 gemacht (siehe Bild). gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
