| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Versteifungsnetz - Was macht man damit ? (1895 mal gelesen)
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Seit der V19 kann man in Blechtafeln ja Versteifungsnetze einsetzen. Soweit ja kein Problem. Nur was macht man dann damit? (Ich meine natürlich nicht die mechanische Funktion im Blech) Gibt es eine Möglichkeit im Draft die Parameter und das Netz anzeigen zu lassen? Die Skizze, auf der das Netz basiert, ist unspannend - das ging auch schon in früheren Versionen. Gruß Jens ------------------ SE V18SP8, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX WinXP pro SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Moin, [...] Gibt es eine Möglichkeit im Draft die Parameter und das Netz anzeigen zu lassen? [...] falls die 'F1-Taste' nicht klemmt mal in die SE-Hilfe schauen ;-) Die Daten lassen sich im Draft abrufen. Im 3D ist das nur Kosmetik modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Jan. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Hallo Jens, Hallo Edger, einen Versteifungsknick wie er in V19 drin ist, wird in der Praxis dazu benutzt große Blechflächen wie Türen, Böden oder Wannen auszusteifen. Die mit dem Versteifungsknick erstellte Geometrie wird wie eine ganz normale Biegung behandelt. Sie erscheint also in der Zeichnung ganz normal als Biegungslinie wird aber auch beim Abwicklung speichern in die DXF Datei mit rausgeschrieben. Mit der Skizze war es zwar bisher schon möglich die Geometrie in der Zeichnung abzubilden, das ging aber eben nicht automatisch und konnte somit auch mal vergessen werden. Außerdem bringen diese Biegungslinien im Gegensatz zu einer Skizze auch Parameter wie Biegewinkel und Biegeradius mit und in der ab V19 neuen Biegefolge tauchen sie logischerweise nun auch auf. Das erstellen der Abwicklung als DXF ist da schon eine ganz andere Sache, hier brachte einem die Skizze leider gar nichts und ein manuelles Nacharbeiten der DXF wäre aufwändig, mühselig und Fehlerträchtig gewesen. Zugegeben von den Blechneuerungen in V19 ist es nicht unbedingt die spektakulärste, aber diejenigen die sowas tagtäglich brauchen freuen sich darüber sicher umso mehr. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) Traunstein Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 01. Feb. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau in der Dartsellung liegt mein Problem, ich bekomme nichts von dem Versteifungsknick angezeigt. @Modeng: Natürlich habe ich die Hilfe bemüht, mein F1-Taste ist schon ganz abgewetzt ;-)habe aber nicht gefunden um den Knich anzuzeigen - auch nicht in den Eigenschaften der Ansicht. Skizze einblenden geht natürlich, aber die 'Biegelinien' werden nicht angezeigt. In der Abwicklung funktionierts, aber da brauche ich es eigentlich nicht - verwirrt nur den Laser, d.h. die Kanten müssen vorher manuell entfernt werden. Was mache ich falsch - oder besser gesagt, was mache ich nicht? Gruß Jens ------------------ SE V18SP8, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX WinXP pro SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
