Thema: Teil verschieben (493 mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Teile ohne Freiheitsgrade lassen sich nicht verschieben Neu in V19: fixierte (grounded) Teile koennen ausgewaehlt werden ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab aber immernoch Probleme beim Zusammenbau von einer Asm. in eine andere Asm. SE erkennt sowohl bei der Basis Asm. als auch bei der zu platzierenden Asm. die Teilflächen nicht. Was kann hierfür die Ursache sein. Gruß Lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sind alle aktiv. Ich kann noch nicht einmal in der Toolbar das Platzierungsteil bzw. das Zielteil anwählen, wenn ich eine Beziehung ändern will. Dann hab ich noch ne Frage: Wie bzw. wo kann ich einstellen, dass das Platzierungsteil wenn es ausgewäht wird in einem extra Fenster angezeigt wird und nicht in der Asm. des Zielteils? Gruß Lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Zitat: Original erstellt von Lamy: ... Dann hab ich noch ne Frage: Wie bzw. wo kann ich einstellen, dass das Platzierungsteil wenn es ausgewäht wird in einem extra Fenster angezeigt wird und nicht in der Asm. des Zielteils?
In der Baugruppenumgebung: Extras -> Optionen -> Baugruppe -> Kein neues Fenster... deaktivieren(siehe Bild) Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dort ist das Fenster "Kein neues Fenster...." deaktiviert. Es ist auch so, dass Bauteile die ich noch nie verbaut habe, in einem neuen Fenster erscheinen. Bauteile die ich schon mal verbaut habe, erscheinen im gleichen Asm. Fenster. Deren beziehungen sind auch schon voreingestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
[...] Wie bzw. wo kann ich einstellen, dass das Platzierungsteil wenn es ausgewäht wird in einem extra Fenster angezeigt wird und nicht in der Asm. des Zielteils? [...] ach so war das gemeint, falsch interpretiert. Geht nicht bzw. ging noch nie. modeng ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Zitat: Original erstellt von modeng:
[...] Wie bzw. wo kann ich einstellen, dass das Platzierungsteil wenn es ausgewäht wird in einem extra Fenster angezeigt wird und nicht in der Asm. des Zielteils? [...]ach so war das gemeint, falsch interpretiert. Geht nicht bzw. ging noch nie. modeng
Das geht mindestens seit SEV17 so wie ich es oben beschrieben habe!
Zitat: Original erstellt von LamyBauteile die ich schon mal verbaut habe, erscheinen im gleichen Asm. Fenster. Deren beziehungen sind auch schon voreingestellt
Das ist meiner Meinung nach doch gut so, es erspart einige Klicks! Deaktivieren kann man das unter den Optionen für die Teileplatzierung, siehe Bild Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Moin, ich glaube man redet an aneinander vorbei. Ein Teil was *neu* in die BG hineinkommt kann entweder in einem separaten Fenster oder im BG Fenster zur Auswahl der *ersten* Beziehung plaziert werden (Optional). So wie ich das verstanden habe ist das Teil bereits in der BG bzw. ist mit CaptureFit versehen. Und ein Teil welches erstmal im Fenster der BG ist bleibt auch dort. Wenn das Teil mit CaptureFit gespeichert wurde wird es in der ASM plaziert. Hat das Teil kein CaptureFit zieht die Option neues Fenster ja/nein modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es ist so, dass ich grade Bauteile einbau, die in der Asm. schon vorhanden sind (z.B. Schrauben). Es wird ein neues Fenster geöffnet um die erste Beziehung zu vergeben. Das ist auch gut so. Bei anderen Bauteilen, die ich vor langer Zeit schon mal verbaut habe und zwischenzeitlich wieder gelöscht hatte, da scheint sich SE an die damals vergeben Beziehungen "zu erinnern" und öffnet das Bauteil in der Asm. mit schon farblich markierten Flächen (Beziehung). So, die Frage ist, wo bzw. wie das definiert wird. Wahllos wird das wohl nicht passieren ! LG Lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
