| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Animation (608 mal gelesen)
Mrole Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 21. Jan. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-User, ich möchte eine Animation von einer sich in einer Lagerung drehenden Welle machen. Dabei soll sich die Welle nicht zentrisch drehen, sondern an diversen Punkten am Umfang abrollen, die jeweils den Punkt mit dem höchsten Reibungskoeffizienten haben. Der Drehpunkt bzw. die Rotationsachse soll sich also erstens verändern können und zweitens ausserhalb des Zentrums liegen. Ist sowas möglich, und wenn ja, wie bekommt man das relativ einfach hin? Viele Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Animationen zu erstellen mit SE ist an sich kein Problem. Das Problem wird wohl sein, wie bringst du SE dazu, diese Bewegung auszuüben ? Du müsstest dann verschiedene Szenen mit SE erzeugen und zusammenschneiden. Wenn du eine Baugruppenbeziehung erstellen kannst, die sich passend zur Reibung ändert und sich die Baugruppe dann wie gewünscht verhält ist die anschließende Animation der Bewegung nicht mehr das Problem. Vielleicht geht es mit einer für die Animation unsichtbaren Hilfskinematik, die du über Variablen steuerst. -> siehe auch PM Vielleicht könnte es so aussehen ? www.solidedgeclub.de/pics/welle.avi www.solidedgeclub.de/pics/welle.swf ------------------ Ein Club für Solid Edge Anwender www.solidedgeclub.de [Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 22. Jan. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Jan. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
| Produktdesigner (w/m/d) im Bereich induktive Bauelemente | Die Würth Elektronik Gruppe mit über 7.900 Mitarbeitenden in 50 Ländern fertigt und vertreibt elektronische, elektromechanische Bauelemente, Leiterplatten und intelligente Power- und Steuerungssysteme. Der Unternehmensbereich Würth Elektronik iBE ist global als Spezialist für den Automotivebereich vertreten.
- Erarbeiten von herstellbaren Lösungen für kundenspezifische induktive Bauelemente
... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Jan. 2007 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Ist ne Alternative. Es schadet nie, eine Ausweichmöglichkeit zu haben. Hier ist es mir zu voll, dort ist es noch zu leer, aber das ändert sich ja vielleicht, ist ja noch ganz neu. ------------------ Ein Club für Solid Edge Anwender www.solidedgeclub.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
