Thema: Batchdatei erstellen (642 mal gelesen)
suntsi Mitglied Projektleiter
Beiträge: 55 Registriert: 17.05.2006 HP XW4200 NVDIA Quadro 1400 Solid Edge V18 SMAP V7
erstellt am: 19. Jan. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich möchte über eine batchdatei, solidedge und verschiedene registryeinträge starten. das klappte gut, aber im hintergrund - zwar minimiert, habe ich das dos-fenster. weiss jemand, ob ich einen bestimmten befehl in der batchdatei eigeben muss, dass diese geschlossen wird? danke jetzt schon, gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Jan. 2007 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suntsi
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 20. Jan. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suntsi
Also einen DOS-Befehl gibt es nur zum schließen des Fensters nach der Abarbeitung. Wie Rübe schon schrieb macht dies EXIT. Ich habe aber mal ein Tool gesehen, wo ich dieses DOS-Fenster verstecken kann. Wenn ich dran decke, schau ich am Montag mal ob ich es noch finde. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suntsi
es gibt im DOS Bereich auch noch irgendeinen Parameter, um das Fenster zu "minimieren", dann als Abschluß "EXIT" und du siehst nichts von dem Fenster ... halte ich persönlich aber nichts von: ich möchte sehen was passiert, kann schnell der Verdacht auf einen Virus aufkommen ... Gruß bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
