  Solid Edge
  Auswahlrechteck in ASM
Autor Thema:  Auswahlrechteck in ASM (756 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüss euch,
verstehe nicht warum die Schaltfläche "Auswahlrechteck" deaktiviert ist und ich deswegen nicht per ziehen eines Rechtecks Parts in ASM selektieren kann  (siehe Screenshot).
hatte ich nämlich schon länger nicht verwendet sondern machs immer mit halten von SHIFT oder STRG
kann mir jemand einen Tipp geben ?
Danke, Matthias
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
weil du in der BG erst ein Teil auswählen musst um diesen Button scharf zu schalten
Sobald du ein Teil auswählst und dann diese Option nutzt ist alles weitere selbsterklärend.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 08. Jan. 2007 editiert.]
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tatsächlich !
da liegt dann eh ein Missverständnis vor, diesen Button hab ich dann noch nie benutzt.
ich meine wenn ich mit der Maus ein Rechteck ziehe dann hab ich somit früher schon mal Teile selektieren können - bild ich mir ein(Option: nur innerhalb liegende Teile oder überlappende Teile).
jetzt gehts aber grade nicht
irgendwie steh ich heute auf der Seife  ...
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
die Option gibts im Einzelteil, kuckst du da...
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich könnte schwören (wenn ich mir sicher wär) dass ich Teile in ASM mit ziehen eines einfachen Maus-Rechtecks markieren konnte.
Habe einige Anzeigekonfigurationen so erstellt wo viele Kleinteile auf einem Haufen waren die ich ausgeblenden wollte.
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich AUSBLENDEN
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert bei mir auch. Im Zweifelsfall empfehle ich...
Original erstellt von Lars:
Reboot macht alles gut...
AEG... Ausschalten Einschalten Geht wieder...
Diese Sprüche sind halt doch war
Gruß Mike
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AEGM ... Aus-/Einschalten geht manchmal
weiss aber noch nicht warum
habe ASM A nach Rechnerneustart zuerst geladen - geht nicht
ASM A geschlossen, ASM B geladen - geht
ASM A geladen - geht
also da werd einer schlau draus ...
so is das kein arbeiten nicht
habe v18 SP8, vielleicht hilft SP10 ?
schönen Abend noch, Matthias
modeng
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
... vielleicht aber mit Sicherheit ein OS was 'state of the art ist' ;-)
modeng
Don't feed the engineers!
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was gibts denn und was hilfts mir ?
und nicht zuletzt: was funktioniert denn da in den ertsen Jahren alles nicht oder nur halb ?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Jan. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mike:
Hast Du jetzt mein Copyright verletzt.
Das würde dann ein kaltes Bier machen.
Lars
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 08. Jan. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Üüüüüüberhaupt nicht wahr. Habe extra drübergeschrieben das es von dir war.
Eigentlich sollte ich eins bekommen weil ich deinen "Ruhm" mehre
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 08. Jan. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
es fehlte der uebliche Hinweis: "mit freundlicher Genehmigung ..."
klaus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Jan. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
na denne *prost* oder *skol*
Lars
