Thema: SE19 - XP als Bedingung? (1061 mal gelesen)
kenobi Mitglied Fachinformatiker
Beiträge: 9 Registriert: 09.12.2006
erstellt am: 21. Dez. 2006 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ein Bekannter überlegt, auf SE 19 zu aktualisieren. Er sagte mir, Windows XP sei Voraussetzung für SE 19. Stimmt das? Kann nirgends eine Bestätigung finden! Oder würde es auch unter 2000 laufen? Wie sind die weiteren Systemvoraussetzungen? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Dez. 2006 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kenobi
Moin, Win XP ist Voraussetzung. [...] This release of Solid Edge V19 has been certified to run on the following: * Windows XP Professional® operating system (32 bit or 64 bit) * Internet Explorer 6.0 or higher Solid Edge requires these versions (or later) to install due to system files delivered with these versions that Solid Edge relies on for proper operation. Solid Edge stops certifying new releases against an operating system shortly after Microsoft drops mainstream support for it. Windows ME, Windows 98, Windows NT 4.0, and Windows 2000 are unsupported operating systems. Solid Edge will not install on these operating systems. It is not recommended that you run Solid Edge on Server operating systems. Solid Edge will not install on machines without Internet Explorer 6.0 or higher. Internet Explorer is not required to be the default browser. [...] V18 laeuft noch unter W2K modeng
------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
Nabbend, es ist wohl so, dass nur noch für V19 und XP Gewährleistungen gegeben werden. Oder um es mit Vertriebsworten zu sagen: "Wenn V19 mit W2k funktioniert, gut. Wenn nicht, auch gut." Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.7 Radioss , Pamcrash 2006 LS-Dyna 971 Hyperworks 8.0SR1 ANSA 12.2.1 fluent 6.3.26 / Tgrid 4.0.26 Animator 3, Metapost 5 Redhat Enterprise 5 Debian 4.0r
erstellt am: 21. Dez. 2006 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kenobi
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Dez. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kenobi
Hallo, die Installation bricht unter W2k spätestens nach der .NET 2.0 Installation mit einer Fehlermeldung (Warnhinweis) ab.
Ich denke, es gibt KEINE Möglichkeit die Installation unter 2000 durchzuführen. Also nicht nur: es gibt keine Garantie, sondern IMHO es geht nicht! mfg Wolfgang
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kenobi
Das es nicht gehen wird steht aber schon seit V17 in der readme.txt. *Zeigefingerhoch* ... wer liest schon readme's? *Zeigefingerrunter* Bei der installation von V17 und V18 kam auf Win2000 immer schon eine Meldung hoch, das nur noch bis V18 Win2000 supportet wird. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kenobi
moin mal wieder ein völlig unqualifiziert beitrag von mir (und mit freundlicher unterstützung von babelfish), zu modeng`s beitrag Auf deutsch: "Diese Freisetzung von festem Rand V19 ist bestätigt worden, um auf das folgende zu laufen: * Windows.xp Professional® Betriebssystem (Bit 32 Bit oder 64) * Internet Explorer 6.0 oder höheres Fester Rand erfordert diese Versionen (oder später) wegen der System Akten anzubringen, die mit diesen Versionen geliefert werden, daß fester Rand an für sinngemässe Funktion baut. Fester Rand stoppt, neue Freigaben gegen ein Betriebssystem kurz nach Microsoft Tropfen-Hauptströmungsunterstützung für ihn zu bestätigen. Windows ICH, Windows 98, Windows NT 4.0 und Windows 2000 ist ungestützte Betriebssysteme. Fester Rand bringt nicht auf diese Betriebssysteme an. Es wird nicht empfohlen, daß Sie festen Rand auf Betriebssystemen des Bedieners laufen lassen. Fester Rand bringt nicht auf Maschinen ohne Internet Explorer 6.0 oder höheres an. Internet Explorer wird nicht angefordert, die Rückstellung Datenbanksuchroutine zu sein." das mit dem "Tropfen-Hauptströmungsunterstützung" ist mir aber doch noch nicht ganz klar gruß snap on
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Dez. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kenobi
Zitat: Original erstellt von snap on: das mit dem "Tropfen-Hauptströmungsunterstützung" ist mir aber doch noch nicht ganz klar
Tropfen - Drop Hauptströmungs - Main stream Unterstützung - Support So ist das nunmal wenn man mit Winzigweich Fenster arbeitet. Und Fester Rand V 19 benötigt nunmal unbedingt Winzigweich Fenster Erfahrung. Alles klar, oder! Allen ein frohes Fest!
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
