Thema: Anzeigekonfiguration (1648 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Versuche gerade in der V19 im Assembly Modul mittels "Anzeigekonfiguration" verschiedene Baugruppenkonfigurationen darzustellen. Doch leider - ich kann einstellen was ich will - NICHTS Hat jemand von euch eine Idee was ich falsch mache oder ist es einfach nur eine SE-Bug? Danke für euer Antworten ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Moin, hmm, mit NICHTS koennen auch wir NICHTS anfangen, was geht denn nicht? Einblenden/Ausblenden .... modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Zitat: Original erstellt von schorschi: Doch leider - ich kann einstellen was ich will - NICHTS
Was soll denn eingestellt werden? Anzeigekonfigurationen speichern folgende Informationen: - Teil aktiv oder deaktiviert, - Teil sichtbar oder ausgeblendet, - Darstellung vereinfacht oder Entwurf, - Explosionsdarstellungen. Varianten erstellt man über alternative Positionen bzw- Baugruppenfamilien. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Hallo, ich vermute mal, dass du verschiedene Zustände deiner Baugruppe darstellen willst, z.B. Zylinder eingefahren oder ausgefahren. Wenn es das ist, was du willst, solltest du dir mal das Kapitel alternative Baugruppen und Baugruppenfamilien in der Hilfe anschauen. Die Anzeigekonfigurationen dienen nur dazu, zwischen verschiedenen Einblendezuständen von Teilen innerhalb einer Baugruppe umzuschalten. ------------------ Gruß Martin Nofer ISAP AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK,OK - mit NICHTS meine ich folgendes: Ich habe z.B. zwei verschiedene Positionen eines Teils im Assembly (sagen wir mal Position OFFEN & Position ZU)in der Anzeigekonfiguration eingestellt/gespeichert. Ich kann zwar die beiden Positionen im Auswahlmenü auswählen - aber die Positionen ändern sich nicht! Hoffe es ist jetzt verständlicher ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
erstellt am: 18. Dez. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Danke für eure Antworten! Da habt ihr mich voll erwischt - typischer Fall von "da hab ich mal was gelernt und alles vergessen/verwechselt" Danke an Martin - bin wieder voll im Bilde. ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
