| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Zeitanalyse für die Erstellung von Einzelteilen und Baugruppen (1187 mal gelesen)
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat von Euch jemand eine Ahnung wie SE so einstellen kann das man Nachhaltig prüfen kann wie lange man an einem Einzelteil gearbeitet hat (konstruiert hat)? Danke im voraus Mfg Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Moin, nicht bekannt das SE einen 'Big Brother' eingebaut hat. Die Zeiten fuer einzelne Befehler und die gesamtsumme findet man nach dem Beenden von SE im Temp-Ordner: 'cmdlog Vxx.txt' modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Such mal bei Heise ... die hatten mal Freeware für soetwas ... bin mir nur nicht sicher ob für PPC/Palm oder auch für PC. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Mal vom hacken abgesehen ... Was für eine Aussage soll das bringen ... für ein GeamtSystem ... OK, für die anschließende DFT Ableitung mit Bemaßung OK (wenn im Vorfeld schon alles sauber eingetragen ist), aber auf PRT Ebene macht das keine Aussage ... kurz ins PRT rein geändert, alles fleigt ... zurück in ein anderes und solange probieren bis es geht .... ne ne Wie wollt Ihr datenpflege (Stammdaten, Ausfüllen der eigenschaften, erstellenvon Normteilen, etc) verbuchen .... Ich dachte eigentlich nach 10 Jahren immer mehr in kleinste Detail gehen sind wir endlich wieder soweit, das ein Geanmtsystem betarchtet wird. Von der Konstruktion bis zur Arbeistvorbereitung .... ich kann schnell und einfach konstruieren/ausführen und die AV/Prototypenbau schaffen es nicht zu moedllieren ... Andersrum ... wäre Klasse für einige Aufträge ... Rechner laufen lassen , SE aktiv lassen, Kaffee trinken gehen und schon laufen die Stunden über Nacht auf die Konstruktion ... Wie soll der bezahlt werden, der die Normteile erstellt, aus den Büchern sucht, evtl. noch ne sinnvolle Vorlage für Teile schafft (mal so nebenbei) Naja, dann kommt BigBrother, überwacht den Anwender per Kamera und nur wenn das Bild im PC regelmässig wechselt, der Anwedner die Augen offen (Blinzeln wird von der Arbeitszeit abgezogen!!!) gibts Geld ... je länger ich nachdenke desto genialer die Idee ... nachschlagen in Büchern? wird abgezogen, kann man zu Hause auswendig lernen Zynismus aus Viele Grüße Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Ich vermute mal Oliver II kennt aus AutoCad den Befehl "Status", da ging sowas. Aber wie weiter oben schon erklärt wurde, das macht bei einem 3D-System fast keinen Sinn, zu unterschiedlich sind die verschiedenen Baustellen um jeweils genau den angefallenen Aufwand erfassen zu können. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Hallo Oliver II, wenn Du sowas für Dich machen willst - sicher kein Problem, aber in Deutschland gibt es sowas wie ein Arbeitsrecht und sobald Du planst (ich will Dir nichts unterstellen !) andere Kollegen zu überwachen wirds problematisch. Ich kann Dir aber ein Freeware-Tool (hier Freeware weil umsonst) empfehlen, dass es in jeder Firma gibt: Chef - steht hinter Dir und schaut Dir beim Arbeiten zu während der Sekundenzeiger auf der Uhr immer langsamer läuft... Gruß Jens ------------------ SE V18SP8, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX WinXP pro SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, ich kann deine Argumentation verstehen, aber wir brauchen so etwas für eine "Statistik", um Konstruktionszeiten besser abschätzen zu können. Auch für nachfolgene Kalkulationen, genauere Preise anbieten zu können. Ich bin selber in der position wo ich es nicht gerne sehe wenn jede Linie, die ich zeichne, zeitlich erfasst wird um mir dann zu sagen, hey du bist zu langsam. Ich will aber auch nicht unkolegial sein und die auflaufen lassen die immer wieder ins offene Messer mit ihren planungen laufen, weil sie Stunden für Aufträge nicht gut kalkulieren können. Mir geht es auch mehr darum, Schwachstellen bei Einzelnen zu finden um ihnen in der Handhabung von SE unter die Arme zu greifen, damit sie schneller werden können ( immer vorrausgesetzt sie wollen das). Ich weis auch das ich in diesem Fall eine Gratwanderung mache, wo ich auf der einen Seite eigentlich nur meine Hilfe anbiete für die die es brauchen und der anderen Seite die dieses Wissen schamlos ausnutzen um einigen Leuten einen reinzuwürgen oder sogar noch schlimmeres. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 16. Dez. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Hallo OliverII, ich verfolgte bei meinem letzten Arbeitgeber folgenden Ansatz: - wir haben in 20 Jahren über 800 Werkzeuge konstruiert/konstruieren lassen - von diesen 800 Konstruktionen sind bekannt: - Konstruktionszeiten/daraus abgeleitete Kosten - Teile, die daraus gespritz onder gestanzt werden - allfällige Probleme, die bei der Konstruktion/Werkzeugfertigung/Produktion auftreten/aufgetreten sind Daraus kann man sich eine Vergleichstabelle erstellen, und neue Projekte/Teile sind durch vergleichen mit ähnlichen Teilen sehr schnell "gerechnet". Erfahrungen zeigen, dass so ermittelte Konstruktionszeiten nicht weniger genau sind als durchkalkulierte. (Abgesehen davon waren wir eh immer zu teuer, zu langsam und machten zu viele Fehler, aber das ist ein anderes Thema ) Viele Grüsse, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Hallo Oliver, wäre es dann nicht sinnvoller, mal eine Aufbauschulung zu buchen? Der Trainer sollte schon im Vorfeld darauf hingewiesen werden, auf gewisse Probleme, umständliche Arbeitsweisen zu achten. Das ganze ist sehr kritisch zu sehen ... mancher macht viel Skizzen, Entwürfe die nicht zu gebrauchen sind um damit zujm Ziel zu kommen, der andere sitzt zwei Stunden am Monitor undstarrt Löcher in die Luft ... dann kommt aber recht schnell das passende Ergebnis ... wer ist denn nun schneller? Die eine Lösung ist problemlos zu fertigen, der andere "vergisst" Aufspannzapfen, Fertigungshilfen etc ... wenn Ihr den Konstrukteuren im Hinblick auf Produktivität= Dauer für eine Konstruktion Druck macht, bleiben andere Dinge auf der Strecke da er sich dann nur noch auf das absolut notwendige beschränkt. Der eine löst ein Problem mit 5 Teilen, der andere braucht für eine ähnliche Lösung 10 Teile ... beide brauchen dieselbe Zeit ... ist der mit 10 Teilen besser? Vielleicht solltet Ihr mal die Leute die die Angebote machen besser schulen ... fehlen da umsetzbare Vorstellungen ... Verkäufer erzählen gern das Blaue vom Himmel und vom Jahrmarkt im Himmel .... das böse Erwachen kommt bei der Umsetzung ... und euer Konstrukteur muß das ganze dann ausbaden. Echte Lücken im Konstruktionsprozess bei euern Leuten sollten natürlich ausgemerzt werden. Für mich gehört Schulung, Ausprobieren (das kostet auch Zeit), Versuchen testen, Makros probieren/programmieren dazu ... gehört das in den Bereich der Freizeit? wie wird der beurteilt, der Vorlagen gleich fertig macht, Automatismen einbaut? Bis dann Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
