| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Verschraubung (1341 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt die Frage an die SE-Hotline ? Wessen Schuld ist das ? Ist die Zylinderschraube DIN 6912 M10x30 falsch in den Standardparts abgelegt worden ? Ist die Gewindetextur generell falsch in SE oder sitzt das Problem mal wieder vor dem Monitor ? Mit der V20 jedenfalls wird alles besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Das wird jetzt alles auf Linksgewinde umgestellt. Rechtsgewinde hat jemand Copyright angemeldet und kostet jetzt Lizenzgebühr. Rechtsrum schrauben geht nur bei Onlineverbindung über DRM (Digitales Rechtsgewinde Management) ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo kmw, änder einfach mal unter Formatvorlagen - Teilflächen die Formatvorlage Gewinde. Hier kannst du unter Textur selbige um die X-Achse spiegeln und alles wird gut. PS: habe gerade noch festgestellt, dass dann das Innengewinde zum Linksgewinde wird. -> also 2. Vorlage erstellen, Original für Innengewinde, Kopie für Aussengewinde mit gespiegelter Textur. ------------------ Gruß Martin Nofer ISAP AG [Diese Nachricht wurde von Martin Nofer am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Martin. Änderst du dann Normteile aus der Datenbank ? Die sind normalerweise schreibgeschützt. Meinst du man kann als Anwender erwarten, wenn man die Gewindedarstellung einschaltet, das dann die exakte Gewindelänge mit der richtigen Drehrichtung dargestellt wird ? Es ist zum Glück nur eine Spielerei, denn ich erwarte nicht wirklich, das man ein Gewinde sieht. Nur wenn man es schon macht, dann muss da noch mehr getan werden, ua. Splitten der Fläche auf den Bereich, wo tatsächlich Gewinde ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
