also das funktioniert in V18/Sp7 beim Speichern:
- es ist nur eine Konfig vorhanden: Standard,userid
- eine BG mit n Teilen
- alle Teile eingeblendet
- Save
- 2 Teile ausblenden
- das Konfig Pulldown zeigt nichts an
- Save
- Im Pulldown auf Standard
- die zwei Teile bleiben ausgeblendet
Um zwei verschiedene Konfigs zu haben muessen auch 2 eigene
angelegt werden. Die Standard,userid enthaelt immer die
Einstellungen, die beim Save/Close vorhanden ist (je User).
In der V19 gibt es einen neuen Button 'Save Konfig', der
es ermoeglicht Aenderungen der Konfig (Teile aus/einblenden)
unabhaengig von der BG selbst zu speichern. Gespeichert wird
in die zuletzt aktive Konfiguration. Das ist die, welche im
Pulldown sichtbar ist. In der V19 wird bei Konfigaenderungen
das Pulldown *nicht* auf leer gesetzt.
Das Speichern in die Standard,userid bei Save/Close wird
zusaetzlich gemacht damit wird erreicht das der jeweilige
Benutzer die Einstellung wieder erhaelt die er beim Verlassen
eingestellt hatte.
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
