  Solid Edge
  Maßpfeil(e) ausblenden
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  Maßpfeil(e) ausblenden (3014 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 16. Nov. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich den linkem Maßpfeil (siehe Anlage) durch einen Punkt ersetzen?
Danke für Hinweise.
Stefan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Nov. 2006 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem Du in den Eigenschaften das entsprechnde Endsymbol änderst.
APeters@BSS-Online.de
pampel
Lehrer
erstellt am: 16. Nov. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
vielen Dank! Die 'inneren Pfeile habe ich weg bekommen, schaffe es aber nicht, an die gemeinsame Maßhilfslinie einen Punkt hinzubekommen.
Vielleicht kannst Du mir auch einen Tipp für folgendes geben: ich habe die Draft-Zeichnung einer Welle im Halbschnitt. Wie kann ich die Welle im Halbschnitt bemaßen? Da habe ich ja nur eine sichtbare Kante. Wie bringe ich da mein Maß an?
Danke für Hinweise.
Stefan
Arne Peters
erstellt am: 16. Nov. 2006 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha. Dafür gibt es einen eigenen Befehl.
Mit der Bemaßungsart Symmetrischer Durchmesser. Ausgangselement ist dabei immer die Mittellinie. Erst die Mittellinie anklicken, dann die äußeren Kanten. Mehrere Außenkanten nacheinander, und es wird eine Maßgruppe.
In der Formatierungsleiste kanst Du zwischen Halb und Voll umstellen.
Schöne Grüße von  der Spätschicht.
modeng
erstellt am: 16. Nov. 2006 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
fuer das Aendern Pfeil zu Punkt einen dieser Endpunkte auf
Punkt setzen, ggf. Groesse anpassen.
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
pampel
Lehrer
erstellt am: 16. Nov. 2006 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne, hallo modeng,
Danke für Eure Hinweise. Wie immer kompetente Hilfe von Euch beiden.
Viele Grüße,
Stefan
Arne Peters
erstellt am: 16. Nov. 2006 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Och das tut gut. Da schlafe ich bestimmt gleich doppelt so gut.
shorddy
Sehen Sie sich das Profil von shorddy an!   Senden Sie eine Private Message an shorddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shorddy
Solid Edge ST7
erstellt am: 19. Dez. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider sind die Bilder nicht mehr au dem Server, daher bin ich mir nicht sicher ob das Problem auch meins ist.
Gibt es eine Möglichkeit bei Maßpfeilen die sich an einem Punkt überschneiden würden automatisch einen Punkt zu setzen oder muss ich das in den Eigenschaften manuell umstellen (das funktioniert ist aber ganz schön umständlich)?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Shorrdy,
automatisch ist so ein Sache.
Von alleine geht es nicht.
Dann gibt es einige Programme, die dies erleichtern und vereinfachen.
oder Du definierst Dir mehrere Maßvorlagen und schaltest diese dann um - damit ist das dann nur mehr ein Knopfdruck
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
shorddy
Solid Edge ST7
erstellt am: 19. Dez. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke nochmal für die Bestätigung. Ich habs befürchtet
