| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Ausbruch nachträglich ändern (3278 mal gelesen)
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, einen Ausbruch nachträglich zu ändern, z.B. die Kontur oder die Ausbruchtiefe. Schnell hat man sich vertippt und dann...? Ich habe schon die SE Hilfe bemüht und auch die Forensuche und komme langsam in Zweifel ob es überhaupt geht. Wir verwenden SE V18 SP9 Gruß Jens ------------------ SE V18SP8, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX WinXP pro SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Du klickst einfach mit der rechten Maustaste auf die Zeichnungsansicht in der sich der Ausbruch befindet. Dann setzt du ein Häckchen unter der ersten Rubrik bei "Ausbruchprofile einblenden" oder so ähnlich. Wenn du dann zur Ansicht zurück gehst, ist der Ausbruch sichtbar und du kannst Ihn anfassen, und somit auch ändern. ------------------ mfg YogiBär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Du musst die Ansicht die den Ausbruch enthält markieren. Dann unter "Eigenschaften, Allgemein" das Häckchen bei "Ausbruchprofile einblenden" setzen. Anschliessend wird dir das Ausbruchprofil in der Ansicht gezeigt wo es erstellt wurde. Nun kannst du dein Profil editieren und zusätzlich erscheinen dann auch die Optionen für das Abmass in der Kommandozeile. Die Se-Hilfe beschreibt diese Vorgehensweise ebenfalls. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke das wars ! Das gute Stück ist aber ganz schön versteckt (siehe Bild) und ein Tipp in der Hilfe wäre echt hilfreich gewesen. U's sind unterwegs! Gruß Jens EDIT: Hab in der Hilfe nochmal gesucht, aber das nicht gefunden - aber vieleicht sitz der Fehler ja vor der Tastatur... ------------------ SE V18SP8, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX WinXP pro SP2 [Diese Nachricht wurde von jh_boos am 25. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Hier der Tip in der Hilfe: (eigentlich recht gut unten, direkt im Hauptfeld der Beschreibung zu den Ausbrüchen. aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, geht uns allen mal so. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 25. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadKD, das mit dem Lesen von Anleitungen ist so eine Sache - meine Espressomaschine kann ein Lied davon singen (wenn sie denn singen könnte) Gruß Jens ------------------ SE V18SP8, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX WinXP pro SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
