Thema: Kurve projizieren .... (1491 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, kann man nur einen (geschlossenen) linienzug mit kurve projizieren oder gibt es eine möglichkeit mehrere linienzüge zu projizieren? gruß lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo Lars, wenn ich das richtig sehe, dann kannst du mit Kurve projezieren jeweils nur eine Kurve verwenden, mußt also alle einzeln projezieren. Mit Skizze aufwickeln lassen sich aus mehrere Kurven auswählen, allerdings muss die Skizze tangential zur fläche liegen und du mußt evtl. deine Geometrie verändern. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen DAnk euch beiden...!!!! bleibt das warten auf V19... Lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
