  Solid Edge
  Fenster ausserhalb des Bildschirms
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Fenster ausserhalb des Bildschirms (5179 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 18. Okt. 2006 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die all die Allwissenden :-)
Habe zwar einige Beiträge über verschwundene und verschobene Fenster gelesen aber irgendwie scheints da keine "elegante" Lösung für das Bearbeiten der zum jeweiligen Fenster gehörenden RegKeys zu geben.
Doch denk ich mir dass ich nicht der einzige bin der in der Arbeit auf 2 Monitoren arbeitet und daheim noch schnell mal was nachschauen will aber grad nur den Laptop-Screen zur Verfügung hat und dann auch noch öfters vergisst die Fenster von zB Eigenschafts-Manager oder Variablen am richtigen Screen zu schließen
Würde da gerne ein kleines Tool schreiben womit man bei Bedarf die notwendigen RegKeys für diese Fensterpositionen wieder ändern kann.
Hat dazu jemand Infos ?
würds dann natürlich gerne jedem ders braucht zur Verfügung stellen
lg, Matthias
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ist jetzt das Problem eigendlich?
Mit Fenster anordnen kann man die Fenster doch prima zurückholen...
...oder nicht?
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Rolf,
mit Fenster anordnen kann man leider nur die Fenster von zB Parts oder ASMs anordnen aber NICHT zB Eigenschaftenmanager oder Variablen.
habs grade sicherheitshalber probiert ...
aber jetzt bin ich ja grade in der Firma und kann die Fenster nun vom Sekundärscreen wieder auf den Primären rüberziehen und dort schliessen, dann is ja alles gut bis ichs das nächste mal vergesse
schönen Tag noch, Matthias
ChaosElch
CAD-Admininstrator
Sehen Sie sich das Profil von ChaosElch an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosElch
Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
so als Schnellschuss-Lösung würde ich folgendes vroschlagen:
Exportiere Dir doch die SE-Einträge aus der Registry einmal mit einem und einmal mit zwei Monitoren in z.B. EinMonitor.reg und ZweiMonitore.reg auf den Desktop.
Mit Doppelklick darauf, stellt er Dir dann die Einträge in der Registry um.
Allerdings funzt das nur bevor Du SE startest - Wäre also die Schnellschuss-Variante (quick'n'dirty).
gruß,
ChaosElch
ChaosElch
__________________________________________
http://www.linck-hvt.com
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hall chaoselch,
is ja eine super idee, werd ich heute gleich ausprobieren.
kannst du ein wenig einschränken welche RegKey-Zweige da benötigt werden ?
lg, Matthias
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das problem hatte ich mal mit dem rev. Manager hier war das Fenster zum Wählen des Pfads außerhalb und konnte selbst über Reg keys nicht zurückgeholt werden.
Hier hatte dann nur die Hardwarevariante geholfen.
Röhrenmonitor ran und Auflösung hochdrehen bis ich das Fenster gefunden habe.
cya
AMG
kmw
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss gibts beim Treiber eine Funktion, mit der man ein Fenster auf einen Desktop oder Monitor "zurückschicken" kann. Ich kanns leider im Moment nicht genauer beschreiben, da ich grad nicht vor einem 2 Monitorsystem sitze.
Ich hatte das mit Nvidia oft verwendet. Es gibt auch eine Option, die das Schicken von Fenstern an nicht vorhandene Monitor "unterbindet".
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 06. Nov. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sorry für die späte Antwort...
Registry-Zweige wären hier:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version XX
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version XX
gruß,
Chaoselch
ChaosElch
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 07. Nov. 2006 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber ich möchte ja nur die keys der fensterpositionen ändern, nicht alle toolbars und dergleichen einstellungen.
trotzdem danke, werde mal die reg ein bisschen schmökern und evtl. mal mit einem reglogger schauen welche keys sich ändern wenn man die fenster an einer anderen position schliesst ...
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 14. Nov. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
winexp.zip
Hallo an alle dies noch interessiert,
habe zwar aus Zeitmangel noch nix selber programmiert, bin aber heute zufällig über folgendes äusserst kleines und potentes tool gestolpert:
den winexplorer von nirsoft.net (siehe Screenshot).
mit dem Programm kann man alle offenen Fenster "bearbeiten" und diverse Infos über diese ergattern.
auf diese Art und Weise kann man natürlich auch das verschwundene Fenster wieder herzaubern indem man die Koordinaten 0/0 eingibt (oberer linker Rand)
so, das wars auch schon wieder, geruhsamen Abend  ,
Matthias
Anna1106
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Anna1106 an!   Senden Sie eine Private Message an Anna1106  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna1106
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lb-racer,
dieses Thema würde mich brennend interessieren, kann nur leider Deine eigefügten Dateien nicht öffnen.
Fehlermeldung:
"Die Seite wurde nicht gefunden"
Kannst Du noch einmal einstellen???
Anna
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
winexp.zip
ah mir dämmert da was
ich hab heute ein paar antwort-anhänge gelöscht.
ich dachte nicht dass ich die aus den Beiträgen lösche ... das war natürlich dumm von mir ... wieder was gelernt im Umgang mit Forum.
was mir noch schleierhaft ist: warum die geänderten Profileinstellungen nicht angezeigt werden (bzgl. SE-Version und System und so ..)
lange Rede kurzer Sinn da sind die Dateien nochmal
lg, Matthias
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
super Beitrag!
das Tool sieht klasse aus 10 Us sind nicht zu viel
Wenn man unten in der Taskbar auf "maximieren" geht, spring SE auch in den vorhandenen Bildschirm. will ich es aber wieder kleiner machen ... ist es wieder wech ....
ist schon besser mit dem tool
Gruß, Christian
Andreas 70
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 70 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 70
Win10 ; SolidEdge2021,
Dell Precision 7760
erstellt am: 05. Apr. 2023 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
ich wollte diesen Task mal wieder in Erinnerung rufen.
Er hat mir gestern geholfen, als SolidEdge wegen verschwundener Fenster unbenutzbar wurde.
Obwohl das Tool so alt ist, funktioniert es sogar noch unter Windows 10 auch mit den inzwischen stark durch unsere IT eingeschränkten Rechten.
Das Thema mit verschiedenen Bildschirmkonfigurationen hat sich seit 2006 ja noch verstärkt.
Gibt es inzwischen ein Boardtool unter Windows für dieses Problem oder kümmern die sich nur um KI, Cloud und VR?
Gruß Andreas
