Thema: Automatisch zählende Seitenzahlen in Draft (1160 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 17. Okt. 2006 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich, dass man es in SE V17 in der Draft-Umgebung hinbekommt, Seitenzahlen für Zeichenblätter automatisch von SE nummerieren zu lassen? Danke für Hinweise. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Okt. 2006 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 17. Okt. 2006 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, wieder einmal die richtige Antwort von Dir - vielen Dank. Ich habe gerade in der Hilfe nach Legendentext gesucht, konnte dort aber nichts zu %{Blattnummer} und dergleichen finden. Gibt es eine Liste mit Namen/Funktionen, die man auf diese Art einfügen kann? Nochmals herzlichen Dank. Gruß und noch einen schönen Abend, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Moin, eine Aufstellung gibt's aber die ist allgemein. Im Draft die Funktion fuer Legendentext aufrufen. In dem Fenster, welches dann erscheint das Register Allgemein waehlen (wenn nicht schon aktiv). Dort ist unten neben dem Pull-Down ein Knopf 'Eigenschaftstext', der ein weiteres Fenster mit den verfuegbaren Eigenschaften aufruft. Die Grund- einstellung dort ist 'Aus aktueller Zeichnungsdatei' ... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 18. Okt. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Wenn du es einfacher haben wilst must du nur eine SE-Standarvorlage öffnen und dort per Zwischenablage den entsprechenden Text für die Blattanzalh in deine Vorlage kopieren. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
