Thema: freies Drehen im 3D-Bereich (922 mal gelesen)
Mols Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 9 Registriert: 01.05.2005
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man die Optionen für das freie Drehen im 3D-Bereich so einstellen, dass dieses Drehen durch Drücken des Mausrades und Ziehen der Maus erreichen kann. Ich habe die Besonderheit, dass es in der Firma z.T. bei den Rechnern funktioniert, aber zu Hause nicht. Das jeweils verwendete Betriebssystem scheint keine Rolle zu spielen (unterschiedliche Betriebssysteme bei den Rechnern bei denen es funktioniert), vielleicht aber die verwendeten Mäuse: geht nicht bei: Logitech schnurlose Tastatur und Maus geht bei: No-Name Mäusen mit USB Kabel Für Tipps wäre ich dankbar. Danke und Gruss Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mols
hallo mols, in der mauskonfiguration must du die rolle unter erweitert als " mittlere maustaste" einstellen dann geht es. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Engineering GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mols
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mols
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mols
erstellt am: 17. Okt. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mols
erstellt am: 17. Okt. 2006 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Grafu: hallo mols,in der mauskonfiguration must du die rolle unter erweitert als " mittlere maustaste" einstellen dann geht es.
Hallo Grafu, Hat super funktioniert - danke für den Tipp. Gruss Gabi
